Thermostat NETATMO + chaudière Frisquet Prestige Visio
    MonikaKWK
    J'ai une chaudière Frisquet Prestige Visio.
    J'ai récemment installé des têtes thermostatiques sur mes radiateurs. aujourd'hui elles sont paramètres via le relais de chez NETATMO, car j'ai souhaité installé le thermostat NETATMO mais j'ai lu à pas mal d'endroits que la compatibilité est très limitée voir nulle.
    Je voulais savoir si quelqu'un a ce pendant installé ce thermostat sur une µFRISQUET, via le câble "contact sec" et si cela fonctionne.
    Merci par avance !
    Monika
    froglock
    Re : Thermostat NETATMO + chaudière Frisquet Prestige Visio
    C'est quoi qui serait limité en compatibilité ?
    J'ai un netatmo et des têtes connectés (7 au total) - Aujourd'hui le relais pilote un circulateur sur mon ballon tampon mais il était branché initialement sur le contact sec de ma chaudière (vaillant) et je n'avais aucun soucis.
    J'ai juste laissé un radiateur avec un robinet (non thermostatique) en position semi-ouverte dans le couloir ou se trouve le relai au cas ou il y'ai une demande de chauffe du relai avec toutes les têtes en carafe.
    Fred.
  1. anomalie sur thermostat visio chaudière Frisquet
    Par invite5d707f9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2025, 22h18
  2. fonctionnement chaudière gaz sol frisquet prestige évolution visio 30Kw
    Par groch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2021, 13h19
  3. Connexion Thermostat Netatmo Chaudière Frisquet HYDRO TGP
    Par invitee29f77cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2020, 19h50
  4. Installer thermostat Netatmo sur chaudière Frisquet avec Eco Radio Visio
    Par invite4cf40021 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2020, 21h32
  5. [Thermique] Surchauffe CDC chaudière Frisquet prestige évolution 25KW visio
    Par invite23929c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2016, 09h56
