Energie fournie par un panneau solaire de 1 m2 ?
    Jean4259
    J'aimerais connaître l'énergie en Kwh, fournie en un an, par un panneau de dernière génération installé dans une région ensoleillée ?
    Re : Energie fournie par un panneau solaire de 1 m2 ?
    comme dirait fernand Reynaud: un certain nombre de KWh..
    ça dépend de la puissance du panneau et de la localisation,
    sachant qu'en plus l'angle du panneau compte et qu'il ne va pas produire de la même façon toute la journée
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/10/2022 à 18h53.
    au maximum, à la louche, 1400W*0.2 = 280W à multiplier par la durée d’ensoleillement annuel.
    Dernière modification par jiherve ; 28/10/2022 à 19h27.
    Jean4259
    Avec 2900 h, cela donne 812 Kwh, donc une économie de 122 €/an.
    Il faudrait donc connaître le prix de ce panneau.
    fonfred
    1400W c'est hors atmosphère, on est en dessous de 1000 au sol.
    Bjr, La question qui tue : panneau solaire ..certes, MAIS phoftovoltaique ou...thermique !!
    Dans les deux cas c'est des panneaux solaires !
    BES, t'es un pinailleur !!
    ben pour le coup je ne te trouve pas pinailleur ! non seulement on ne sais quel principe physique est employé, mais ceux qui annoncent une puissance devraient préciser x Watts par mètre carré de la même manière que ceux qui emploient kW à la place de kW/h sont immédiatement recadrés..
    fonfred
    pas besoins de préciser par m2, c'est déjà dans le titre. Et entre les ligne on a clairement compris que c'était du photovoltaïque.
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    ah oui, désolé !
    Jean4259
    Pour éviter la confusion fréquente entre Kw et Kwh, il faudrait exprimer l'énergie en Thermies
    Bruno
    Cela depend de la localisation, de la puissance crête du panneau, de son orientation, éventuelle présence d'ombres... Je recommande le simulateur suivant pour avoir une valeur crédible: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
    Si on prend les meilleurs panneaux du moment (210 Wc/m2), Marseille et orientation/inclinaisons optimales, on trouve 354 kWh de production annuelle.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour cette réponse très précise !
    C'est donc de l'ordre de 1 kWh/jour. Il faut donc un grand nombre d'années pour amortir cet équipement.
    Jean4259
    Dans ce lien, l'amortissement calculé est de 16 ans:
    https://mypower.engie.fr/energie-sol...solaire.html#5
    Bruno
    Normal que ça dure si longtemps, l'installation donnée en exemple est complètement surdimensionnée par rapport au besoin. Vu que l'amortissement se fait surtout sur l'énergie auto-consommée et pas vraiment sur la revente, il faut tendre vers une puissance crête proche de la consommation annuelle (cad kWc/kWh proche de 1).
    Remoi, Il est bien rare de ne mettre qu'un SEUL panneau (1m2).
    1m2 c'est pour faire joujou!
    ça dépend aussi du rapport prix/puissance de l'installation, si elle est auto construite ou non etc..
    Jean4259
    J'ai mis 1 m2 à titre d'exemple, puisque cela permet d'avoir une base de référence pour différentes installations.
    Une grande chaîne de bricolage vient de lancer un kit qui se branche directement sur une prise secteur. L'amortissement indiqué est de 11 ans.
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    la durée d'amortissement indiquée par cette enseigne est certainement à prendre à titre indicatif, le kit pouvant être installé dans différentes régions, d'autre part on ne connait pas le prix de l'électricité dans dix ou quinze ans..
    je trouve dommage qu'on privilégie systématiquement la notion de rentabilité par rapport à la conviction de devoir faire et l'intérêt personnel par rapport à l'intérêt général
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2022 à 10h40.
  1. [Energie] Calcul énergie fournie par un panneau solaire
    Par invite4338330a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2019, 17h19
  2. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  3. Mesure d'une puissance fournie par panneau solaire
    Par invitee44d376d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2015, 21h23
  4. affichage puissance fournie par panneau solaire
    Par invite01aadae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 07h14
