Isolation acoustique baie vitrée
    Myouab
    Je souhaite rénover une baie vitrée en alu de 270x206 dans un appartement au 4e étage.
    Je suis gênée par le bruit de la circulation d’une rue perpendiculaire assez roulante qui se situe à environ à 80 mètres.
    Un artisan me propose une baie alu avec du vitrage 10/18/4 (K-Line).
    Selon lui, inutile d’aller sur un vitrage plus performant car la fenêtre a le double point faible acoustique d’être en alu + coulissante. Il me suggère d’isoler grille d’aération nous-memes.
    Un autre indépendant (QFort) me propose une baie coulissante qui me semble d’un peu meilleure qualité et avec du vitrage phonique 44.2/20/4 et grille d’aération phonique.
    Enfin j’ai 3ème devis pour des menuiseries mixtes alu/bois (Eben). Le vendeur me dit que la performance acoustique globale sera meilleure même si les verres sont moins épais (choix entre du 6/20/4 ou 44.2/20/4).
    Pensez-vous qu’il y aura une différence notable entre ces trois solutions ?
    Merci !
    yaadno
    Re : Isolation acoustique baie vitrée
    bonjour:
    vous êtes sas doute en copropriété avec réglement....etc et donc vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez;je dis ça dans l'éventualité ou vous pourriez monter une double fenêtre à l'extérieur de l'actuelle;
    votre pb n°1 vient de la grille de ventilation:est-ce une vmc avec une grille sur la fenêtre ou une simple aération dans le mur?
    Avec ces 3 devis vous ne pouvez pas vraiment trancher:
    -aucun n'indique la performance ,soit le Rw
    -quand vous aurez le Rw (du vitrage) vous aurez du mal à avoir celui de l'ensemble (qui sera inférieur)
    _s'il y a une grille acoustique,la perf globale sera dégradée;
    Dans les 3 cas,la pose est un facteur essentiel,donc essayez d'avoir des références chez chacun d'eux;
    Larzacien
    bonjour, La baie actuelle est simple vitrage (ça existe) ou double vitrage classique ?
    Pour moi, il faudrait que le verre fasse 10 espace et 4. Le verre est ce qui fait la plus grande surface.
    Y a-t-il un volet roulant ? électrique ?
    La pièce où se trouve cette baie vitrée fait quelles dimensions ?
    Actuellement, il semble que certains fabricants fassent un effort en ce qui concerne l'imperméabilité à l'air. Là où passe l'air passe le son.
    Cette baie est-elle exposée plein sud ?
    LE Bâtiment a été construit en quelle année ?
    lucienpel
    pour l'acoustique des baies coulissantes , le meilleur système reste encore les systèmes
    dit 'à frappe' car l'étanchéité se fait par compression.
    voir par exemple (pour le principe):
    https://menuiserie-services.fr/produ...igal-a-frappe/
    Cdt
    agitateur
    bonjour:
    Il est certain, et de loin, que la meilleure solution serait de mettre au nu extérieur une deuxième baie, même de chassis assez basique et même avec du simple vitrage, et même avec des grilles ( ce serait une double baie en gardant l'existante ). Il n'est pas dit que celà soit plus cher, voir même....
    Aprés, on peut discuter de la praticité, de l'accord de la copro ( ou de son pas d'accord mais si ça se voit pas trop et si on est joueur.....il faudrait aussi vérifier s'il n'y a pas pléthore de voisins avec des trucs hors réglement, histoire que celui s'applique à tout le monde ou à personne....)
  1. Rénovation d’une baie vitrée pour retrouver une isolation acceptable
    Par SD67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2022, 04h18
  2. Isolation baie vitrée
    Par invite4c335983 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2020, 21h18
  3. baie vitree alu ou pvc ????
    Par invite07b69486 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2015, 19h00
  4. Isolation Baie vitrée coulissante
    Par invite088b9f48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2012, 13h38
  5. isolation d'une baie vitrée et mécanique
    Par invitee5b1e638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2008, 20h06
