choix d'un extracteur d'air
    chrisorne
    bonjour a tous
    je dois installer un extracteur d'air dans ma cuisine (pas de place pour une VMC), mais j’hésite entre un extracteur permanent ou hygroréglable
    une VMC devant tourner en permanence (enfin je suppose) en est il de même pour un extracteur?
    merci pour vos conseils
    Salva57
    Re : choix d'un extracteur d'air
    Les petits extracteurs ne sont pas fait pour tourner h24 et ils grillent assez rapidement.
    Il vaut mieux partir sur un modèle prévue pour une utilisation continue.
    Attention si vous avez une vmc ou d'autres extracteurs pour les autres pièces humides , ils risques de rentrer en competition et se gener l’un l’autre.
    chrisorne
    j'ai un extracteur hygro dans ma salle de bain a l’étage et un ponctuel dans les WC (branché avec l’éclairage)
    si vous avez un modèle a me conseiller je suis preneur...
    ma cuisine fait 40m3 et la maison un total de 230m3
    Il y a celui ci, en remplacement du modèle Unelvent qui est devenu hors de prix.
    Ventilation continue !
    Larzacien
    Annulé
    Dernière modification par Larzacien ; 06/11/2022 à 09h54.
    chrisorne
    merci pour le lien mais son encombrement sera trop important.
    je pensais a un mural plutôt que sur conduit et de plus il marche avec interrupteur donc pas permanent!!!
    chrisorne
    mon interrogation principale concerne le débit nécessaire
    dois je prendre en compte le NRH de la cuisine soit 40m3 par 8 = 320 m3/h ?
    ou le volume total de la maison multiplié par 0.7 donc 161 m3/h ?
    (valeurs réglementaires que j'ai glané ci et là)
    je dois dire que je nage sur le calcul qui doit être retenu
    Mural : palier détruit en moins d'un an, bruyant, colmaté rapidement en fonction de la fréquence des fritures et ne sert à rien en intermittent sur un gros volume.
    J'ai un 300m3/h "mural" à usage ponctuel et bref, le bruit vous ferait regretter l'achat.
    0.6 volume maison en cherchant à limiter les entrées d'air dans la cuisine, l'extracteur aspire alors par les pièces sèches ou ici par les pièces humide avec ventilo stoppé si pas de clapet.
    cornychon
    chrisorne
    Quelle est la mission de cet extracteur ?
    Si c’est pour mettre dehors les vapeurs d’eau de cuisson chargées de corps gras et autres, il faut mettre une hotte de cuisine capable d’évacuer 100% de l’air pollué.
    Si c’est histoire de renouveler un peu l’air, tu mets un ventilateur silencieux, esthétique, de petite taille, que tu mets en marche lorsque tu le souhaite.
    Si c’est pour extraire de l’air sans ventilateur, l'alternative la plus courante est l'installation d'une simple grille sur la partie basse et la partie haute de la cuisine. C’est une ventilation naturelle et peu coûteuse,
    Elle tue chaque année, les gens bouchent et s'intoxiquent au CO, car ça laisse rentrer terriblement le vent.
    chrisorne
    une hotte aspirante j'en ai une ce que je veux c'est un extracteur qui a la même fonction qu'une vmc
    donc (il me semble) un fonctionnement permanent pour le renouvèlement de l'air ça doit bien exister?? (avec eventuellement une fonction hygro)
    le problème c'est que si je m'absente quelques jours ça sent l’humidité d’où problème de ventilation....
    cornychon
    Re:
    Je te conseille de lire et retenir au minimum, ce qui est indiqué sur la première page du lien ci-dessous.
    L’idéal est de lire tout le lien pour bien assimiler.
    Pour le débit d'air, il faut prévoir sans interruption, entre 2 et 3 m3/h par m2 habitable.
    La période froide commence, c'est le moment de ventiler pour bien évacuer l'humidité.
    En période froide, l'humidité absolue extérieure est toujours plus basses que l'humidité absolue intérieure.
    Ne pas chercher à avoir une humidité absolue intérieure plus faible que l'humidité absolue extérieure, c'est impossible.
    En première page du lien, tu vas apprendre ce qu'est l'humidité absolue.
    https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
    Dernière modification par cornychon ; 06/11/2022 à 21h14.
    chrisorne
    apparemment tu connais bien le domaine!!!
    je dois donc choisir un extracteur avec un débit entre 180 et 250 m3/h
    le plus dur est de trouver du matériel fiable
    cornychon
    RE:
    Il existe des caissons d’extraction et des variateurs de vitesse pour avoir les débits que l’on souhaite.
    Les ventilateurs montés sur les caissons sont fiables. La durée de vie est au minimum de 20 ans. Celui qui équipe ma VMC tourne 24h sur 24 h depuis 1992. Proche de 300 000 h
    https://ventilationpro.fr/71-ventilateurs
    https://www.manomano.fr/cat/caisson+extraction
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...ion-vmc-p.html
    https://ventilationpro.fr/69-caisson...xoCne0QAvD_BwE
    TioChanclas
    j'ai employé sans aucun problème pendant plus de 10 ans des modèles de la marque Atlantic. Le choix y est important et les modèles plutôt silencieux.
    D'autres marques aussi, probablement.
    Le hic, c'est que pour un débit pareil, les modèles sont forcément bruyants. Pas glop dans une cuisine.
    N'est-il pas possible de réfléchir plus global, quitte à changer les autres pour de plus puissants ou des permanents ?
    A titre d'exemple, j'avais 2x30-100m3/h permanents avec option hygro dans un logement de 300 m3. Zéro problème.
    chrisorne
    je suis en train de revoir ma copie
    j'ai la possibilité de mettre un aérateur de conduit en extérieur (dessous de toit en pente)
    donc pas de nuisances sonores
    pour en revenir au débit, a l’étage j'ai dans ma SDB un aldes hygro 70m3/h (volume total de l’étage 85m3): aucun problème d'humidité
    pour le RDC (volume total 140m3) j'ai pensé au matériel proposé par SK69202
    j'ai contacté leur service technique , ils me conseillent le ttexpert avec 2 vitesses 145 a 187 m3/h (pas vraiment nécessaire) ou le modèle VKO mais moins robuste et les 2 peuvent fonctionner en permanent (l'avantage c'est que le VKO n'est pas cher du tout donc si ça ne fonctionne pas terrible: pas de regrets... a voir...)
    105m3/h ou 185m3/h...je ne voudrais pas que toute la chaleur soit évacuée par un débit trop important
    serais le dans les clous???
    cornychon
    Les pertes en Wh sont de 0.334 x D en m3/h x ∆T air intérieur air extérieur en °C.
    Pour un débit de 100 m3/h, un ∆T air int air ext de 10°C, les pertes sont de 0.334 x 100 x 10 = 334 Wh
    Pour faire simple, en 24h, tu perds 334 x 24 = 8 kW/h
    Dernière modification par cornychon ; 07/11/2022 à 13h51.
    chrisorne
    euh... je comprends pas trop? c'est beaucoup?
    chrisorne
    "Pour faire simple, en 24h, tu perds 334 x 24 = 8 kW/h"
    334 w/h x 24 h c'est pas plutôt 8 kW/j ?
    cornychon
    C'est 334 W qui fonctionnent pendant 24 h. Ils pompent au compteur 334 x 24 = 8000 Wh
    8000 Wh par 24h, c'est 8000 Wh/jour
    Détail du transport d’énergie par l’air chaud
    1 m3 d’air à 20°C a une masse de 1.2 kg
    1000 m3 = 1200 kg
    La chaleur spécifique de l’air est de 0.24 kcal/kg/°C
    Par m3, c’est 0.24 x 1.2 = 0.288 kcal/m3*°C = 0.334 Wh/m3*°C
    Il faut 0.334 Wh pour élever 1m3 d’air de 1°C
    Si je mets dans la formule 100 m3 et 10°C
    Il faut 0.334 x 100 x 10 = 334 Wh
    Si on multiplie 334 par 24 h ça donne 334 x 24 = 8000 Wh
    OUI! C'est beaucoup, autant que tu le saches ........
    C'est la raison pour laquelle, il existe des VMC double flux qui ont un rendement d'environ 80%.
    Avec un double flux, les 8000 Wh s'écroulent pour devenir 1600 Wh
    Dernière modification par cornychon ; 07/11/2022 à 16h46.
    chrisorne
    comme je l'ai déjà dis je n'ai pas de place pour une vmc
    en plus quand on voit le prix dune vmc double flux il faut un paquet d’années pour l'amortir j'ai vu pas mal d'avis peu encourageant a ce sujet
  1. Extracteur d'air
    Par invite10d84f73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2021, 13h47
  2. Installation d'une VMR / choix du débit de l'extracteur
    Par invite4719a943 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2020, 14h39
  3. Extracteur d'air WC
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2010, 11h31
  4. Extracteur d'air
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2009, 15h58
  5. extracteur air
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2007, 11h54
