Materiaux pour isolation des combles perdus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    lucienpel
    Re : Materiaux pour isolation des combles perdus
    l'auteur du post est en plafond suspendu, je doute que 2 tonnes d'isolation (dépend bien sûr de la surface)
    soient la bonne solution dans son cas.
    Bien sûr il faudrait avoir une description précise de ce plafond
    Cdt
    palus06
    Salut
    Ma réaction est à la remarque comme quoi la ouate se "déplace".
    C'est assez fréquent de lire ça et ce n'est pas vrai.
    Après je laisse les experts répondre à ce cas particulier expose ici.
    Bon dimanche
    Salva57
    Avec des spots LED de 3.5W ?
    J’ai le test avec une ampoule Led GU10 de 7w. Apres 1 heures de fonctionnement ont peut largement encore tenir dans la main. Donc effectivement ça ne chauffe pas des masse.
    bobflux
    Salva, l'ampoule était à l'air libre dans ton test ?
    Ces pots sont... intéressants. Il n'y a pas de meilleur moyen de raccourcir la durée de vie des ampoules LED que de les faire cuire à l'étouffée. C'est même valable pour les hublots de cage d'escalier d'immeuble... ceux qui ne sont pas ventilés achèvent les ampoules rapidement.
    Et j'ai vu une recommandation pour les spots 12V, de mettre le transfo en dehors du pot. C'est vraiment curieux.
    Salva57
    Oui effectivement il été a l’air libre. Mais un spot halogène a l’air libre tu le touche pas avec la mains...
    De toute façon l’isolation en vrac et même en rouleau doit être éloigné d’un spot. Les protections que j’utilise sont assez grande pour ca. Elle sont totalement fermé ce qui permet d’avoir aussi une bonne étanchéité à l’air.
    La chaleur dissipé par l’ampoule peut aussi s’évacuer par le bas.
    Dans le cas de spots avec transfo oui ça doit être mieux d’eloigner le transfo plutôt que de l’enfermer avec le spot ce qui va augmenter la chaleur.
    Il faut qu’il soit posé en dehors de l’isolation aussi.
  1. R pour isolation combles perdus
    Par inviteea5fe4c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/07/2017, 13h28
  2. Quelle isolation et procédé pour combles perdus ?
    Par invite4e1590fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2014, 12h13
  3. Besoin de conseil pour isolation de combles perdus
    Par invite0068bf9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 09h50
  4. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 09h19
