Materiaux pour isolation des combles perdus
    JB2B7A
    Bonjour à toutes et tous !
    Je n'en finis pas de vos poser des questions .....
    Cette fois-ci, mon interrogation porte sur l'isolation des combles perdus
    Mon fils ( ... et oui, toujours dans la restauration de sa maison .....) souhaite isoler ses combles perdus - uniquement le sol.
    Pour l'instant, il y avait de la laine de verre, mais à force de la manipuler pour poser des gaines, elle est en mauvaise état.
    Il y a environ 75 m2
    Quelle est la meilleure solution :
    - rouleau de laine de verre
    - ouate de cellulose à projeter
    - laine minérale à projeter ?
    J'entends tout et son contraire ...
    Le moins cher, c'est certainement la laine de verre mais est-ce aussi efficace que les 2 autres items ?????
    D'avance, merci pour vos conseils
    Positron1
    Re : Materiaux pour isolation des combles perdus
    Quelle est l'épaisseur de la laine de verre actuelle ?
    Salva57
    Faut voir. C’est sur une dalle? Sur un plafond suspendu? Avec une charpente tradi ou des fermettes?
    JB2B7A
    Bonjour Positron1,
    A ce jour, il y a 2 couches de laine de verre, soit 20 cm
    JB2B7A
    Bonjour Salva57,
    Je pense que la charpente est traditionnelle et c'est un plafond suspendu
    Dernière modification par JB2B7A ; 09/11/2022 à 06h14.
    Salva57
    Si c’est un plafond suspendu il est suspendu à quoi???
    Ma question est pour savoir si vous pouvez dérouler un isolant au sol.
    Si il y a plein de tube électrique, une charpente, qui empêche le déroulement de l’isolant il vaut mieux prendre un isolant en vrac.
    Chez moi j’envisage de mettre des billes de graphite. Vous pouvez regarder du côté des billes ecographite.
    C’est facile à poser car il suffit de déverser les sacs. Il faut bien boucher tous les trous car les billes sont très petites et s’infiltre partout.
    JB2B7A
    A quoi est il suspendu ???? je ne sais pas !
    C'est un plafond à l'ancienne, en plâtre.
    Oui, il y a une charpente et oui, il y a plein de câbles partout ... car il a refait l'intégralité de l'électricité.
    Bon isolant les billes de graphite ?
    Bjr à toi,
    Je n'aime pas trop tout ce qui est "projeté". Avec les courants d'air dans les combles, ça finit par se déplacer !!
    La laine de verre est trés bien ...à condition de ne pas alle en faire une salle de bal !!
    On fait d' ABORD les travaux que l'on a à faire (pose des gaines) et on TERMINE par l'isolation.
    Ca parait etre l'ordre normal d'intervention. Rien n'interdit de RAJOUTER une autre couche de laine
    en fin de travaux et d'EVITER d'y retourner mettre les pieds !!
    Positron1
    Sur les pannes qui tiennent les cancalons par des crochets Falciolas,( plafond suspendu pour notre ami ! ) j'ai une allée avec la laine en dessous, qui permet de marcher afin de controler s'il n'y a pas de gouttières, une fois par ans, en saison de grosses pluies je vais faire un tour, pas pour les grosses fuites elles se font remarquer tout de suite par l'inondation mais les petites gouttières qui rongent la charpente pendant des années, insidieusement, jusqu'au jour ou il faut changer une poutre maitresse etc..
    Moi non plus, en plus ce sont des arnaques la plupart du temps, des entreprises qui naissent et disparaissent aussi vite. quant au produit appliqué il va avec l'entreprise !!
    JB2B7A
    Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses !
    Salva57
    Le problème avec un sol ou court des tubes électrique, des suspentes de plafond c’est que l’on arrive pas dérouler correctement les isolants en rouleaux.
    Moi c’est pas les isolants en vrac que j'aime pas, c’est ceux qui le pose...
    Effectivement il y a beaucoup d’arnaque avec l’isolation a 1€. Si je dois le faire je le ferai moi même.
    L’avantage avec les billes de graphite c’est qu’il suffit de vider les sacs, il n’y a pas besoin de souffler.
    (j’ai pas d’action chez ecographite)
    Une bonne vidéo pour appréhender les valeurs des isolants et comparer :
    https://youtu.be/SgvtVaR0RKE
    JB2B7A
    Bonjour Salva57
    Merci pour la vidéo ; vraiment très explicite !!!
    L'isolation à 1 € n'existe plus depuis plus de 1 an ....
    A part le fait que le "soufflage" n'apporte pas un grand suffrage parmi vous, je n'ai pas de retour sur la qualité de l'isolation avec la ouate de cellulose et de la laine minérale ....
    Belle journée à tous
    Positron1
    Plusieurs raison:
    J'ai peur en cas court-jus dans les gaines, un départ de feu
    La ouate, qui craint beaucoup l'humidité, au bout de quelqques temps va s'applatir et diminuer le coeficient d'isolation, ce que ne fait pas la laine de verre.
    C'est vrai, il faut combler les espaces entre pannes en découpant la laine, un gros boulot, il y a 30 Cm à remplir ensuite dérouler de la 20 cm et nikel
    JB2B7A
    Merci beaucoup, Positron1, pour ta réponse.
    Belle journée
    Salva57
    Plusieurs raison:
    Les gaines dans l’isolant ne pose pas de problème, à l’interieur les fils sont continue il n’y a donc pas de risque d'échauffement.
    Par contre toutes les boîtes doivent être relevées si nécessaire pour ne pas être dans l’isolant (quelque soit l’isolant) ne serait-ce que pour l’accessibilité en cas de besoin et là il y a des raccordements qui peuvent s’échauffer.
    Salva57
    Si vous avez des spots, il faut également les protéger avec ce type de protection
    https://www.les-materiaux-verts.com/...tect-spot.html
    JB2B7A
    Merci beaucoup Salva57 !
    Salva57
    Citation Envoyé par JB2B7A Voir le message
    Bonjour Salva57
    Effectivement, cette info m’avez echappé.
    Pourtant on trouve toujours des offres à 1€ sur le net
    https://lille.opnr.fr/?gclid=Cj0KCQi...QaAqnZEALw_wcB
    Positron1
    C'est bien ce à quoi je pensais, je connais un cas où, heureusement les gens étaient dans la maison sinon elle flambait
    Le serrage des câbles, dans les boites de raccordement anciennes, est tributaire de l'écrasement du cuivre.
    Aujourd'hui quans je vois les raccords rapides qui remplacent les blocs de jonction, je me dis "il y a du souci à se faire "
    lucienpel
    vu les problèmes possibles de poids rapporté je dirai sur l'isolation actuelle soit :
    laine de verre nue en rouleau
    ou laine de verre soufflée
    Cdt
    Positron1
    +1 je suis d'accord
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Bjr à toi, Trop cher mon fils !!
    Chez le fiston on a mis des pots de fleurs (terre cuite) qui recouvre le spot. Beaucoup moins chers !
    JB2B7A
    Alors là .... les pots de fleurs, c'est une bonne idée !
    lucienpel
    trouvé ça sur le net :
    <La NF DTU 45.11 définit de nouvelles règles de mise en œuvre de l’isolation thermique des combles par soufflage d’isolant. Cette nouvelle norme traite, entre autres, des dispositifs d’éclairage encastrés et renforce drastiquement les précautions au regard du risque incendie.
    Désormais, les appareils d’éclairage doivent être protégés par un “capot” spécifique dont les caractéristiques sont décrites au P1-2 de cette DTU.
    De fait, les spots habituellement utilisés ne sont plus conformes. >
    On doit aussi retrouver ça dans le DTU 45.10 (isolation en rouleaux ou panneaux)
    PS : je n'ai pas sous les yeux le P1-2
    Cdt
    JB2B7A
    Merci pour cette info Lucienpel
    Je viens de trouver le DTU45.10 pour les combles perdus ; je vais le consulter
    Salva57
    Jusqu’au jour ou l’assureur vient voir pourquoi la maison a flambée....
    bobflux
    Avec des spots LED de 3.5W ?
    Salva57
    Faut voir. 3.5w c’est faible effectivement. Mais les GU10 chauffent quand même, le transfo est intégré à l’ampoule.
    La j’ai le dos en vrac mais des que ça ira mieux je ferai une mesure de temperature sur une GU10.
    Positron1
    Ce qui est à craindre, ce n'est pas la puissance installée, c'est le court jus si les fiusibles ne sont pas au bon calibre la ligne chauffe et !!!? ou le desserrage des connexions
    palus06
    Salut
    Il y a plus de 2 tonnes de ouate dans les combles chez moi
    Avec des courants d'air partout
    Orienté plein ouest
    Je vous rassure, la ouate ne se déplace pas comme vous dites si bien.
    Quant au tassement il suffit de mettre 20% de plus que la hauteur souhaitée
    La ouate finit par "crouter" toute seule
    C'est top
    Les souris se déplacent dessus, essayent de creuser mais ne font pas de nid.
    Une solution idéale dans mon cas
  1. R pour isolation combles perdus
    Par inviteea5fe4c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/07/2017, 13h28
  2. Quelle isolation et procédé pour combles perdus ?
    Par invite4e1590fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2014, 12h13
  3. Besoin de conseil pour isolation de combles perdus
    Par invite0068bf9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 09h50
  4. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 09h19
