Problème isolation futur chambre
    Ebenezer59
    Je vais m'attaquer à l'isolation d'une chambre dans une pièce mansardée. Ce sera notre chambre.
    Nous avons acheté une maison des années 70, toiture en tuile et cimentée par le dessous. Les anciens proprio ont commencé l'isolation, très mal d'ailleurs, donc je refais tout.
    Ils ont mit une sort de bâche noir entre les tuiles et l'isolation, une isolation en même pas 2cm , puis re une bâche noir.
    J'ai donc dans l'optique de tout enlevé et ensuite de placer de l'isolation. Pour le moment je pense à de la laine de verre. Nous avons deux poutres de chaque côté, donc pour ne pas perdre trop en place et ne pas cacher les poutres (Pour les sonder tout les 10ans si j'ai bien compris ) , ça me laisse a peu près 150mm pour de l'isolation. Donc pour le moment, je ne vois que du 100mm en laine de verre, puis re une couche de 45mm croisé ?
    Je pensais aussi mettre du 45mm entre les chevrons, j'ai juste assez de place pour cette épaisseur. Ce qui ferait 190 au total ...
    Qu'en pensez vous ?
    Dois-je aussi mettre un pare vapeur ? Car certains disent oui, d'autre non sur les vidéos et forum, je suis complétement perdu ...
    Au cas ou, nous n'avons pas de VMC.
    Merci par avance de votre aide, la je sèche ...
    Larzacien
    Re : Problème isolation futur chambre
    bonjour, Si vous isolez, il vous faudra mettre une VMC et l'installer dans les règles pour qu'elle donne satisfaction.
    Si je crois comprendre, les pentes du toit sont des dalles béton inclinées. ça s'est fait à une époque.
    lucienpel
    <toiture en tuile et cimentée par le dessous. >
    une photo peut être
    Les chevrons supportent des dalles béton , c'est ça ?
    Ce que vous appelez poutres, ce n'est pas des pannes ? ( les pannes supportent les chevrons)
    Hauteur des chevrons ?
    Cdt
    Ebenezer59
    Voici la photo des tuiles
    Et les photos de la pièce mansardée actuellement.
    Dernière modification par Ebenezer59 ; 14/11/2022 à 23h09.
    lucienpel
    d'accord c'est juste un joint au ciment entre les tuiles.
    Couverture tuiles : une lame d'air ventilée est nécessaire en sous face de couverture.
    Lame d'air ventilée : Ep mini 2 cm, cette cote est à prendre à partir de la sous face
    des liteaux support de couverture et le dessus de l'isolant.
    Donc si par exemple vous avez des chevrons de hauteur 60 mm la laine entre
    chevrons devra faire 40 mm max, elle devra être nue.
    Suspentes pour embrocher la laine sous chevrons
    pare vapeur sous forme de membrane indépendante
    puis parement pour la finition : BA 13, ....
    Pour l'isolant choisissez un bon lambda par exemple 0,032
    Cdt
    Ebenezer59
    Merci pour votre réponse.
    Pour résumé, bâche noir après les tuiles, lame d'air de 2cm, isolation croisé, ensuite pare-vapeur et pour finir, ba13 . C'(est bien cela ?
    Si le lambda est supérieur à 0,032, c'est bon aussi ?
    lucienpel
    la bâche noire sous les tuiles ne doit pas être HPV, une lame d'air ventilée (entrée d'air en partie basse et sortie d'air en partie haute) doit être
    ménagée en sous face de bâche.
    <Si le lambda est supérieur à 0,032, c'est bon aussi ? >
    En laine minérale avec pose en rampants le lambda 0,040 n'est pas autorisé.
    Cdt
  1. Isolation chambre
    Par invite92c5b315 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 11/09/2019, 09h56
  2. Isolation acoustique d'une chambre
    Par invite06298429 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2014, 09h49
  3. Isolation plafond chambre
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2012, 12h34
  4. Complément d'isolation pour ma chambre!!!
    Par invite38957f28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2010, 20h45
  5. isolation d'un sol de chambre
    Par invite4f0bb7b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2010, 23h24
