Mon poêle à buche vous paraît il conforme ?
    AurelienB86
    Bonjour à toutes et à tous,
    Nouveau sur le forum, je le consulte très régulièrement, mais aujourd'hui j'ai besoin de vous.
    En février et grâce à la prime de l'état je me suis fait poser un poêle à buches par (je ne sais pas si je peux donner le nom) de marque invicta noesen 6 a 9kw.
    Tout fonctionne plutôt bien, bon tirage bonne chauffe, mais la peur qui m'habite est la pose du poêle.
    Ayant déjà un conduit existant jamais servir simplement boisseau et chapeau le technicien a enfilé un tube dixflex double peau (non isolé), une plaque de finition puis le tuyau emaillé noir et le poêle.
    Ce qui aujourd'hui me fait peur est qu'entre la plaque de finition et mes 2 tuyaux il y a le placo, pas de placo rouge ni de M0, juste du placo classique qui vient quasiment toucher ma plaque a l'intérieur.
    Le commercial m'assure que je ne crains rien, mais je dois avouer j'ai du mal à lui faire confiance.
    J'espère que vous arriverez à me comprendre
    J'essaie de vous mettre quelques photos que ce soit plus parlant !
    Merci à vous
    Ulyssesourd
    Re : Mon poêle à buche vous paraît il conforme ?
    Pour donner notre avis, pourriez vous nous envoyer la photo installation complète avec le poêle en fonction.
    Je pense que l'installation a respecté un espace ventilé autour du conduit souple.
    La plaque de finition est pour faire "joli", pour masquer la découpe du placo au plafond.
    AurelienB86
    Merci pour votre réponse, je ne sais pas si on voit mais juste derrière le boisseau il y a du polystyrène et la j'ai de gros doute,
    Je vous transmets les photos
    Dernière modification par AurelienB86 ; 15/11/2022 à 14h08. Motif: Oubli insertion photo
    Larzacien
    bonjour, Rien ne vous empêche d'enlever un peu de polystyrène pour laisser du vide. dans cette partie, vous pourriez en plus faire comme un doublage en faisant sur environ 15 à 20 cm un autre tuyau écarté du premier pour laisser un espace. ça pourrait se faire (pour ne pas se compliquer) avec deux boîtes de conserves ouvertes des deux côtés et fendues verticalement et les mettre de façon à ceux qu'elles fassent un cercle Il faudrait fixer avec des rivets par exemple. et bien dégager le polystyrène.
    TioChanclas
    Larzacien, il est inadmissible de donner ce type de conseils...
    La vie des gens est en jeu.
    Si tu ne connais pas le domaine, passe ton tour, et ne te sens pas obligé de répondre.
    Le plus prudent est de se référer au DTU concernant les écarts au feu et les règles de l'art.
    Ulyssesourd
    Pour moi c'est propre mais je ne sais pas ce qui est respecté comme écart au feu au dessus de la plaque noire au plafond.
    Si tu as utilisé le poêle sans problème, pour moi c'est bon.
    Si tu veux te rassurer, tu feras venir un expert pour constater.
    yaadno
    bonjour:
    pas forcément,ça dépend du classement des matériaux et de leur facilité à propager la flamme;définition qui figure maintenant dans les euro classe;c'est ainsi que le placo est classé A1:aucune contribution au feu (classement de A à F)
    Donc pour les matériaux classés au dela ,il faut respecter l'écart au feu;
    ici il faut connaître le diam. du conduit et du raccordement(si différent) et mesurer l'espace par rapport au boisseau;en fait ,inutile puisque le boisseau est en terre cuite;
    pour le PE s'il est entièrement protègé par le boisseau et le placo il n'y aura pas de pb;
    AurelienB86
    Oui merci je ne l'aurais pas fait,
    J'ai donc fait comme vous m'avez dit regarder le DTU mais a ne rien comprendre... Ils disent 3 fois le diamètre du tube donc 150mm soit 450 environ pour le tuyau emaillé et 15cm pour les matériaux inflammable dans les combles... Pour le coup jai bien 15cm... A moins que la plaque fasse office d'isolant et que la chaleur des tuyaux est moins intenses a 2.50m je suis toujours en questionnement et ne trouve aucune Doc technique a ce sujet.
    Merci encore
    Larzacien
    salut TL. Déjà, comme spécialiste tu repasseras. Déjà l'installation a été faite par un pro. En plus prendre des précautions supplémentaires pour que la chaleur du tuyau ne se transmette pas à ce qui entoure, n'a vraiment rien de dangereux.
    Il est vrai que le polystyrène proche du tuyau, quand ça chauffe bien, ça risque au minimum de sentir le cramé. Pour te rassurer on peut mettre un genre de boisseau qui entoure le tuyau. Il sera plus grand, ininflammable donc protègera très bien de la chaleur. C'est au choix. Et tes leçons, tu te les gardes.
    meurchin
    Bonjour Aurélien
    Pose non conforme :
    - il ne doit pas y avoir combustible à moins de 10cm de l'extérieur des boisseaux. Ce n'est pas la faute de l'installateur mais du constructeur de la maison. Il faut retirer le polystyrène.
    - la plaque de raccordement au plafond doit être fixer aux boisseaux et non pas au placo.
    Pour infos, il faut prévoir une ventilation basse de 20cm2 et haute de 5cm2. Peut être que la plaque
    Bon courage
    yaadno
    @ meurchin:
    pour moi la réglementation dit: pas de combustible à moins de 10cm de l'extérieur d'un conduit non isolé;
    ici,le conduit n'est pas le boisseau mais un conduit qui le tube (c'est ce que j'ai compris);et donc le conduit métal étant entouré d'un produit classé A1,ça ne devrait pas être cette règle qui s'applique;mais si tu as des infos,je suis preneur;
    pour le reste c'est ok;mais d'après les photo il ne semble pas y avoir de ventilation;
    meurchin
    Un tubage n'est pas considéré comme un conduit et n'obéis pas au même règle. Il n'est là que pour améliorer l'évacuation des fumées (pour infos, celui-ci n'est pas obligatoire si le conduit est en bon état).
    Dans le cas d'Aurélien, le boisseau reste le conduit, donc 10cm.
    Le polystyrène n'est peut être pas que sur la partie basse.....mais il faut ouvrir et le retirer.
    Le risque : si tu utilises du bois mouillé et que ton tubage bistre, celui-ci pourra un jour s'enflammer et transmettre la chaleur au boisseau et à tout élément le touchant. C'est pour cela qu'il y a cette règle des 10cm.
    Le secret : du bois sec....
    Ton installateur étant responsable du branchement et que visuellement il y avait une mal façon, il n'aurait pas du raccorder.
    AurelienB86
    Bonjour tout le monde,
    Avant tout merci pour vos réponses, j'ai réussi en me fachant un peu a avoir un rdv le 18/11 pour qu'un technicien vienne retirer le polystyrène faire une vrai découpe du placo et mettre de la laine de roche sur 20cm autour du boisseau.
    J'ai pris les devants en contactant la certification quali bois le mail avec photo et prêt à partir si aucune intervention n'est faite ( trop de travail ailleurs... Arrêt maladie...le baratin habituel.
    Je vous tient au courant en espérant qu'ils interviennent vraiment.
    Larzacien
    Ah, mais c'est dans une maison neuve !
    AurelienB86
    Oui, enfin de 2016 en rt2012
    TioChanclas
    Bonjour Aurélien,
    N'étant pas spécialiste, je vous ai conseillé de vous rapprocher de professionnels, qui engagent leurs compétences et leur responsabilité.
    Ils raccordent. Ou choisissent de ne pas le faire. Et dans tous les cas, ils doivent répondre de leurs actes et de leurs possibles mauvais choix.
    Vous avez bien fait d'insister.
    Aucun internaute ne prendra en charge les possibles dégats consécutifs à un sinistre.
    Les experts en carton qui jugent d'après photo la conformité d'une installation, et pensent que le polystyrène va juste sentir le cramé mettent tout simplement votre vie en danger. Tout simplement.
    Et il y en a un qui la ramène et qui insiste avec ses bricolages à deux balles.
    Franchement, quand ça consiste à vérifier en passant les doigts sous une porte que l'air peut y circuler, passe encore.
    Mais là, c'est juste scandaleux.
    AurelienB86
    Je vous remercie une nouvelle fois,
    Le technicien est passé ce matin, il a :
    Dégagé les combles sur 20cm, pose de laine de roche.
    Enlever le polystyrène,
    Mise en place d'une plaque de finition ventilé.
    Pour lui plus aucun risque, a ce niveau là.
    Maintenant a nous de bien respecter le poêle, bois bien sec, ramonage 2 fois par an, pas de feu couvé...
    Et je pense que ça devrait bien ce passer.
    Merci encore a vous
  1. Poêle buche hydro
    Par invite7398b4d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2021, 06h51
  2. Raccordement poêle granulés mécanique sur poêle à bûche ?
    Par bsbg12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2019, 01h36
  3. Lequel de ces sujets vous paraît le plus original ?
    Par invite3c1a6c79 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2013, 15h35
  4. Sur ces photos l'etayage vous parait-il suffisant ?
    Par invite5559634f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2012, 06h35
  5. poele a buche ou granulles ?
    Par invite3ad1c055 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h16
