Isolant comble perdu
    gtv91
    Je me pose des questions sur l isolation de mes combles perdu.
    Actuellement je dois avoir 20cm de laine de roche entre les fermettes, ( isolation d origine) et j avais "rederoulé" plus ou moins en vrac 10cm de laine de roche pour la croisé.
    Je vais retirer les rouleaux déposé en vrac ( mal jointé et abimé car c'est sur le passage pour naviguer dans les combles)
    Si je veux améliorer mon isolation du plafond de mes combles, hors soufflage est ce qu'il y a des solutions?
    Je ne veux pas de soufflage car j'ai besoins d accéder a ma partie technique ( VMC, branchement de mes volet de velux etc...) je ne veux pas noyer tout cela dans le soufflage.
    Si je re déroule des rouleau d'isolant "proprement" je vais retomber sur la problématique de "marcher" dessus pour naviguer le long de la charpente.
    Avez vous des suggestions?
    Merci.
    Re : Isolant comble perdu
    Bjr à toi, Solution lourde: faire un plancher sur piloti. Dans grenier j'ai sur dalle béton: 20cm de laine de verre, un plancher surélevé de 20 cm
    sur pilotis....je peux circuler.
    lucienpel
    vous voulez juste un chemin, par exemple pour accéder à une VMC, ou un plancher presque partout ?
    Cdt
    gtv91
    Mon "inquiétude" avec le soufflage c'est de noyé l ensemble des gaines que jai la haut celle d origine a la construction et celle que j'ai ajouté, si jai besoin 1 jour de dépanner, après pour la partie technique j'ai a 1 endroit avec la vmc avec a coté 1 panneau qui contiens mes transfo pour mes volets velux électrique, après l entreprise qui va me changer 1 velux m avait en effet proposer 1 chemin le long de la charpente, après j'ai peut de hauteur aussi c'est 1 charpente industrielle avec des fermettes tous les 60 au plus haut au millieu entre 2 fermettes je dois avoir 1.8/1.9m, l'idée des rouleau pour moi c'était plus "pratique en cas de dépannage plutôt que le soufflage.
    lucienpel
    <l'idée des rouleau pour moi c'était plus "pratique en cas de dépannage plutôt que le soufflage. >
    Plus pratique en cas de dépannage c'est sûr, contre-partie : à mon avis plus difficile dans le cas de fermettes
    d'assurer une bonne isolation, continuité, ......
    Cdt
    gtv91
    En effet avec la charpente "industrielle" et les fermetes avec tout les renfort faire une bonne isolation "jointive" cest impossible avec des rouleaux, ou sinom il y a plein de jour entre les rouleau.
  1. Isolation comble perdu
    Par Cathhh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2022, 07h56
  2. Aération comble perdu
    Par invitecc3723a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2020, 17h44
  3. isolation comble perdu !!!
    Par invite03b265a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2019, 10h08
  4. Isolation comble perdu
    Par invite896daae8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 12h41
  5. différence d'isolant entre comble perdu et comble aménageable
    Par invited6a07980 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 21h15
