Isolation comble perdu
    Cathhh
    Bonjour, je souhaite changer l'isolation de mes combles.
    Actuellement en laine de verre, de la ouate de cellulose sera soufflé ( 34.5 cm soufflé pour une épaisseur finale de 27.3 cm) par une entreprise spécialisée.
    Mon problème se pose coté fin de toiture. La hauteur entre la tuile et le plancher qui est seulement de 17 cm . Donc bien loin d'un R de 7.
    Pensez vous qu'il serait mieux d'installer des plaques de polyurethane sur cette première partie ? ou autre chose ?
    Ma seconde question est comment installer mon film pare vapeur sur cette partie , sur quoi je le fixe ?
    Merci d'avance,
    Cath
    lucienpel
    Re : Isolation comble perdu
    attention, en l'absence d'écran de sous toiture la cote pour l'épaisseur de laine possible doit être
    prise à partir de la sous face des liteaux support de couverture ; cote à laquelle on doit soustraire 2 cm
    pour assurer la ventilation de la sous face de couverture.
    <comment installer mon film pare vapeur sur cette partie , sur quoi je le fixe ?>
    PV déroulé au sol puis remonté sur la sablière avec cordon de mastic adapté
    Cdt
    Cathhh
    Merci de votre réponse
    N'ayant que peu de connaissance en construction pouvez vous me dire si j'ai bien positionner la sablière et les liteaux dont vous parlez, s'il vous plait.
    La hauteur de la sablière est très basse, ce n'est pas problématique que le pare vapeur remonte si peu ?
    je note bien qu'il faut laisser 2 cm sous liteau, que pensez vous de mettre des plaques de polyuréthanes plutôt que la ouate de cellulose sur cette fin de toiture afin de ne pas se retrouver avec un R trop faible à cet endroit ?Nom : sous comble 2.jpg
Affichages : 250
Taille : 80,9 Ko
    lucienpel
    <pouvez vous me dire si j'ai bien positionner la sablière et les liteaux dont vous parlez, s'il vous plait. >
    oui, correct
    <ce n'est pas problématique que le pare vapeur remonte si peu ? >
    non, remontée sur la hauteur de la sablière
    <que pensez vous de mettre des plaques de polyuréthanes ...... >
    cela peut être en effet une solution, vous avez évoqué ce point avec l'entreprise qui va souffler ?
    Cdt
    Cathhh
    Je viens d'avoir un retour de l'entreprise et effectivement il sera plus efficace de poser des plaques de polyuréthane sur cette première partie.
    J'ai choisi de poser moi même le pare vapeur, et je me demande si ce modèle est bien compatible avec mon projet, cad isolation des combles perdues avec ouate de cellulose soufflée .
    Savez vous ci ce modèle est adapté ? ( pare vapeur micro perforé) il est beaucoup moins cher que les autres.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...bZqdaAHN7OLGho
    Cordialement, Cath
    lucienpel
    <Le pare-vapeur est micro-perforé afin de permettre à la chaleur de passer. > ?
    si j'ai bien lu, pas d'indication de performance concernant le transfert de vapeur d'eau .
    Donc difficile de donner un avis
    Cdt
    Cathhh
    Pouvez vous me donner les critères que je dois respecter pour le choix du pare vapeur , s'il vous plait ?
    (j'ai cherché un peu sur internet mais difficile de s'y retrouver)
    Merci encore,
    Cath
    lucienpel
    le premier critère c'est la valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau, s'exprime en mètre)
    un pare vapeur doit avoir au moins un Sd de 18 m
    Après en plus 'sophistiqué' on trouve les membrane hygro régulante dont le Sd varie en
    fonction de l'humidité relative.
    Cdt
    Cathhh
    Est ce que celui ci vous semble adapté ?
    https://www.amazon.fr/Rouleau-intiss...9781859&sr=8-5
    lucienpel
    bien que sur le site amazon il donne pas vraiment de caractéristiques techniques il semble
    que ce produit puisse convenir dans votre cas.
    Cdt
    Ciscoo
    Quelle blague...
    @plus
    Cisco66
    lucienpel
    le markéting n'a pas de limites .......
    Cdt
  1. Isolation des comble perdu
    Par invite7828d1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/02/2014, 13h01
  2. Isolation comble perdu
    Par fleeware dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2013, 09h20
  3. Isolation comble perdu
    Par invitee706ab46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/11/2010, 18h36
  4. isolation comble perdu, au sol.
    Par invite05652fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2009, 12h46
  5. isolation comble perdu
    Par invite85990922 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 16h27
