Problème chauffe des radiateurs
    totof33
    Question Problème chauffe des radiateurs
    J’ai un problème avec ma chaudière, en mode chauffage, les radiateurs ne chauffent pas, même le plus proche de la chaudière.
    Le circulateur semble fonctionner car j’ai contrôlé avec un tournevis si l’arbre de la turbine tournait et c’est le cas.
    Par contre, le tuyau de départ chaudière est chaud sur quelque mètre mais ne va même pas ( ou difficilement )au premier radiateur.
    J’ai mis le circulateur d’une vielle chaudière identique à la mienne et le problème persiste.
    Je précise que les radiateurs sont tous correctement purgés et que le circuit a été désemboué il y 2 ans.
    La production d’eau chaude sanitaire est impeccable.
    Ma chaudière une themaplus C23E et à bien 25 ans.
    Avez-vous des pistes pour m’aider à trouver d’où provient la panne.
    Re : Problème chauffe des radiateurs
    Bjr à toi, ..
    "....Le circulateur semble fonctionner car j’ai contrôlé avec un tournevis si l’arbre de la turbine tournait et c’est le cas...."
    Déjà il faut en etre...SUR !
    Ta vérification avec un TOURNEVIS me fait penser que tu as testé SEULEMENT le fait que le circulateur ne soit PAS grippé.
    Ca ne prouve pas qu'il TOURNE sur la demande de la chaudiére.
    Faudrait en dire un peu plus à savoir si la chaudiére enclenche le circulateur ?
    Une photo du circulateur (axe de rotation.
    Bien souvent il y a un cabochon qui cache l'axe. Ce cabochon enlevé on peut voir l'axe de rotation avec fente pour tournevis
    totof33
    en fait, je suis certain que l'axe de la turbine tourne, le petit coup de tournevis n'a pas suffit simplement à contrôler si le circulateur était grippé. Ca tourne bien dans le sens préconisé par la flèche et j'entend bien le moteur tourner mais est ce assez puissant.
    Les circulateurs peuvent ils être bien moins efficace avec le temps?
    Remoi Ils ont en général plusieurs vitesses possibles (3).Moins d'efficassité avec le temps...j'en doute.
    Il y a un autre os à ..découvrir..
    Bon WE
    totof33
    Non,
    ce type de circulateur n'a qu'une seule vitesse
    A priori, ça n'est pas gagné
    J'ai un rendez vous à la fin du mois avec le chauffagiste donc je suis toujours preneur d'idées
    Un autre chose qui peut peut être aider, quand la chaudière s'enclenche, c'est toujours sur une durée assez courte maxi 30 secondes
    On peut en déduire que le fluide ne circule pas (ou pas assez).
    totof33
    Oui le problème n'est pas toujours constant, par moment certains radiateurs chauffent un peu, d'autres, pas du tout ( ce sont les plus éloignés sur le réseau ) et les retours chauffage sont froids.
    Tifoc
    Citation Envoyé par totof33 Voir le message
    Avant la vanne mélangeuse (dans le sens du circuit), ou entre celle-ci et la chaudière ?
    totof33
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Je ne sais pas ou se trouve la vanne mélangeuse dans la chaudière mais le tuyau de retour du chauffage dont je parle est en dessous de la chaudière
    Ulyssesourd
    Une photo est plus parlante. Une photo de loin et de près des tuyaux
    totof33
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    De gauche à droite
    1 - Retour chauffage
    2 - Arrivée eau froide
    3 - Départ chauffage
    4 - Départ eau chaude
    5 - Arrivée gazNom : Dessous chaudière.jpg
Affichages : 164
Taille : 156,7 Ko
    totof33
    La photo n'étant pas à l'endroit je dirais de bas en haut
    De gauche à droite
    5 - Arrivée gaz
    Mais à priori ce que je viens d'envoyer n'éclairera en rien l'éventuelle réponse de Ulysse et Tifoc
    pierreimbaud
    C'est ballot, les messages ne sont pas datés, on ne sait pas si la discussion est récente ou pas.
    J'ai un pb similaire, avec une ThemaClassic C25. Je pensais a faire désembouer, mais suite à la lecture de cet article, j'ai essayé de faire tourner la pompe (fente tournevis apparente), et ca ne tourne pas!
    Mais est-ce sensé tourner? J'ai la notice sous les yeux (44 pages, Notice d’installation et de maintenance), elle ne rentre pas dans ces détails.
    Nom : pompe.jpg
Affichages : 159
Taille : 69,0 Ko
    photo de la pompe jointe.
    Dégrippage possible sans changer la pompe? Merci de vos retours
    pierreimbaud
    Date de mon message: Nov 2022
    totof33
    Si tu veux voir si ton circulateur est grippé, il faut que tu dévisses le capuchon au centre et ensuite tu auras accès à l'axe de ta turbine avec un tournevis. Si ton circulateur n'est pas grippé, tu le verra de suite
    pierreimbaud
    Autant pour moi, 2 erreurs:
    - j'avais pas compris que la vis apparente, c'est un bouchon, qu'il faut déposer.
    - et le dégrippage, ou dégommage, j'ai trouvé 2 vidéos expliquant comment ça se fait:
    essentiellement, on dépose le bouchon, on fait tourner au tournevis, et on remonte.
    Citation Envoyé par pierreimbaud Voir le message
    C'est ballot, les messages ne sont pas datés, . . .
    Ben si, la date de publication est inscrite sur le bandeau précédant le message.
    totof33
    C'est ça, par contre il faut vérifier que le circulateur est dégrippé, l'axe doit tourner de lui même. Tu le verras en enfonçant ton tournevis, celui ci tressautera si ça tourne
    Krichon
    Et alors... ça chauffe maintenant ?
  1. Radiateurs qui ne chauffe pas
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2022, 16h33
  2. [Initia DUO] Mon ECS chauffe mes radiateurs
    Par invite53daf228 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2017, 14h08
  3. radiateurs electriques+chauffe eau
    Par invitee3bd88b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 21h35
  4. [Thermique] Radiateurs ne chauffe pas
    Par invited2af21d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2010, 12h06
  5. probleme chauffe des radiateurs
    Par invitebf99455b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 22h03
