panneaux compressés en revetement interieur??
    lematt
    Je suis en train de finir l'étage de ma maison, je suis donc sous toiture avec ce qui suit de l’extérieur vers l’intérieur: ardoises, liteaux, laine de bois (entre chevron+ entre structure bois) 26cm puis frein vapeur.
    J'envisage de remettre une couche en sarking si je refait la toiture un jour (pas trop tôt j'espère...) en attendant, je fini l’intérieur. L’idée de base c'était liteaux puis un revêtement bois type lambris mais au prix du bois je me demande si ce ne serai pas mieux de mettre des panneau type steicotherm en 20mm? (moins cher que du bois?!!).
    J'ai donc plusieurs questions:
    - est ce que ce panneau n'aura pas d'effet néfaste si je le pose sur mon frein vapeur? Le panneau peut-il faire frein vapeur?
    - Est ce que l'on peux le peindre? si oui quel peinture? A la chaux??
    Un lien vers le produit que j'envisage ici
    lucienpel
    Re : panneaux compressés en revetement interieur??
    < est ce que ce panneau n'aura pas d'effet néfaste si je le pose sur mon frein vapeur? >
    sous le frein vapeur , non ?
    compte tenu du faible R pas d'effets indésirable
    <- Est ce que l'on peux le peindre? si oui quel peinture? A la chaux??
    perso pas de compétences sur le sujet, désolé
    Cdt
    lematt
    Je veux bien poser le panneau sur le frein vapeur ou remplacer le frein vapeur par le panneau afin d'avoir le panneau en revêtement intérieur.
    lucienpel
    ma réponse était dans le sens intérieur vers extérieur: panneau 20 mm, frein vapeur, laine de bois entre chevrons, ...
    Mais vous avez écrit : < ..... n'aura pas d'effet néfaste si je le pose sur mon frein vapeur? >
    pour moi sur veut dire au- dessus d'où ma question et mon interrogation
    Cdt
    lematt
    ok je comprend l'incompréhension!!! je reprend donc, je veux effectivement faire: panneau 20mm, frein vapeur (ou pas?), laine de bois entre chevron, liteau et ardoise.
    Ce n'est a priori pas un problème du coup. Quelqu'un à un retour d'expérience sur la peinture de ses panneaux?
    Cdt
    lucienpel
    l'important c'est de finir par se comprendre
    Cdt
    bobflux
    C'est des panneaux fibre de bois rigide donc :
    - Résistance à la compression : bonne
    - Résistance à l'arrachement et au cisaillement : faible
    Non, la doc dit "Très ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau"
    Non la surface n'est pas assez rigide pour ça, ce n'est pas fait pour, à chaque fois que tu te cognes la tête sous les rampants tu vas enfoncer légèrement l'isolant et craquer la peinture. De plus tu ne pourras pas mettre de chevilles pour fixer des trucs, comme des éclairages.
    Si le lambris ne convient pas, le plus simple, c'est le placo.
    Il existe des panneaux de fibre de bois rigides à enduire pour isolation par l'extérieur, mais c'est pas les mêmes. Il faut mettre une enduit avec une trame dessus, et ils sont plus chers que le placo.
  1. Isoler a l'exterieur et a l'interieur avec panneaux fibre de bois
    Par Phorlan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2022, 14h25
  2. Citerne récupération d'eau de pluie ! Revêtement intérieur.
    Par invite50965290 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2015, 08h42
  3. Revêtement intérieur et extérieur mur en paille
    Par invite12ad88a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2010, 11h29
  4. Isolation extérieure : revêtement intérieur ?
    Par invite3f0a04a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 06h36
