Chaudière Viessmann Vitoladens 300-C fioul ne démarre plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Astyanax
    Re : Chaudière Viessmann Vitoladens 300-C fioul ne démarre plus
    Je ne l'ai pas encore branché en direct.
    La chaudière vient de démarrer. Le circulateur ne fonctionnant pas je n'ai pas de chauffage. C'est logique.
    Dans les messages que j'ai indiqué dans un post plus haut, tout le monde est passé sur marche hormis pompe chauffage qui est sur arrêt.
    Je vais brancher le circulateur sur le 230 et je vous donnerais le résultat quand la chaudière se remettra en marche.
    Astyanax
    Autre chose que je ne n'avais remarqué mais en balayant les différents messages sur le boitier de commande, j'ai vu que la température extérieure était à 60°C.
    Je ne sais pas comment elle agit sur le fonctionnement de la chaudière mais peut être que cela a un rapport avec mes soucis.
    J'attends vos réponses avant de brancher le circulateur sur le 230.
    Mais je pense que vous avez mieux à faire un dimanche.
    Je vais voir de mon côté si je trouve qq chose sur la t° extérieure.
    ouin42
    vous pouvez brancher le circulateur en direct même chaudière a l arrêt âpres voir avec le boitier de commande si il n y a pas de problème sonde ext ou autre
    Astyanax
    J'ai branché le circulateur en direct sur le secteur. J'ai contrôlé la tension et il y a 135V
    Donc tout est correct.
    C'est comme hier, je n'entends rien tourner.
    J'ai relancer le rotor avec un tournevis mais ça n'a rien apporté.
    j'ai laissé le circulateur branché en direct sur le secteur en attendant un nouveau démarrage de la chaudière.
    ouin42
    135v c est pas plutôt 235? si il ne tourne pas en direct c est qu il a un probleme hs ou condo mort
    Astyanax
    Désolé, c'est bien sûr 235.
    Je pense également que le circulateur est mort mais si j'ai la possibilité, je changerais la capa.
    Je ne suis pas sûr d'en trouver facilement et je crains que si le réparateur vient, il change l'ensemble.
    ouin42
    tu peux mettre un2µf c est bon sur amazon ou ebay il y en a
    Astyanax
    C'est la question que j'allais poser.
    J'ai noté la référence MK175J40RL de 1.7µF 400Vac mais je n'en ai trouvé qu'en Chine.
    Je vais voir sur Amazon si je trouve une correspondance.
    Astyanax
    le réparateur est passe ce matin et le problème venant de la sonde extérieure.
    Le chauffage est revenu et c'est une bonne chose.
    Merci Martin695 et Ouin42 pour votre aide.
    Astyanax
    faute de frappe : lire venait de la sonde extérieure au lieu de venant.
    ouin42
    bonjour content pour toi
    Astyanax
    Bonjour Ouin, le problème c'est que je sais pas sur quel élément la t° extérieure agit
    vu que j'ai alimenté le circulateur directement par le secteur.
    Cela ne joue pas sur le circuit d'eau chaude.
    C'est dommage que le réparateur soit passé pendant mon absence.
    Bonne journée et merci encore
    ouin42
    re ton circulateur est il toujours alimenté en direct ?
    Astyanax
    Non, je l'ai branché normalement avant l'arrivée du réparateur.
    Martin695
    Bonjour Astyanax,
    Content pour toi que ton problème soit réglé.
    Au final, ce n'était donc pas le circulateur. Très étrange cependant qu'il ne fonctionnait pas alors qu'il était branché en direct !?
    La sonde extérieure ne doit normalement servir qu'à gérer la loi d'eau c'est à dire la température d'eau en fonction de la température extérieure.
    Là voyant que c'était (soit disant) "la canicule" dehors, il y a peut-être une sécurité (limite haute) qui empêche le fonctionnement du chauffage/circulateur.
    Mais bon tout est bien qui fini bien
    Astyanax
    Merci encore à vous 2.
    Cela fonctionne. Sujet clos.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/11/2014, 16h37
  2. [Thermique] Fuite eau chaudière à condensation Viessmann Vitoladens 300C
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2014, 12h58
  3. [Thermique] Panne chaudière Viessmann Vitoladens 300 ! [résolu]
    Dernier message: 11/12/2012, 12h58
  4. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
