Bruit air circuit eau chaude sanitaire chaudière gaz
    pat383
    J'ai changé ma chaudière gaz condensation il y a presque un an. C'est une Frisquet hydromotrix et elle fonctionne parfaitement...ou presque car, depuis quelques semaines, lorsqu'on tire de l'eau chaude chaude uniquement, il se produit un bruit de gargouillis, comme si de l'air était présent dans la chaudière ou les tuyaux. Cela n'affecte pas le fonctionnement et cesse dès que l'on ne puise plus l'eau chaude. Je précise que c'est bien sûr l'eau chaude sanitaire et pas sur le circuit chauffage.
    L'entretien est prévu en janvier. Tout est sous garantie évidemment. Donc pas de souci mais je me demandais si je devais avancer la visite annuelle ou si cela peut attendre.
    Merci pour vos conseils
    Re : Bruit air circuit eau chaude sanitaire chaudière gaz
    Bjr à toi Et tu ne s ais pas faire un complément d'eau (chauffage) éventuellement ?
    Le bruit de gargouillis il se produit....OU ?
    Il y a de l'air dans le circuit de chauffage de l'eau sanitaire, dans l'échangeur à plaques ou dans le serpentin du ballon, voir la notice pour la purge.
    lantenay01
    C'est une Hydromotrix, donc pas de ballon, uniquement un serpentin sanitaire.
    pat383
    Oui, certainement de l'air. La chaudière à un mini-ballon (micro accumulation) et je pensais faire une purge mais pas trouvé de notice ou autre pour le faire. Au pire, j'appellerai chauffagiste mais je n'aime pas déranger pour quelque chose de que je pourrais faire moi même... si j'avais la notice
    lantenay01
    Il n'y a pas de mini ballo d'eau chaude, c'est un serpentin sanitaire.
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    Remoi, Suffit de trouver un lien (notice) concernant ta chaudiére Google doit te trouver ça.
    De là tu trouveras comment faire.
    Google "notice chaudiére Frisquet Hydromotrix .. et autres infos si nécessaire type....
    Arli95
    Bonsoir ...faut purger le corps de chauffe ...en haut sur le corps doit se trouver la soupape chauffage normalement avec un petit tuyau souple de 10 cm incorporé sur le coté.. suffit de dévisser lextremité pour purger..
    Si pas de petit tuyau incorporé ...tu tourne la soupape environ 5secondes pour vidanger( et purger ) ensuite tu fait un appoint deau avec le robinet de remplissage ...et tu recommence la manip jusqua temps quil y ai que de l eau et pas dair qui sort de la soupape...
    Biensur toutes ces manip chaudiere éteinte...bonne soirée
    pat383
    Bonjour et merci. C'est bien ce que je pensais. J'ai tel à mon chauffagiste pour lui signaler le problème et demander si nécessaire avancer entretien normal prévu en janvier, il a répondu que non.
    Après je regarderai sa manip, je pourrais éventuellement le faire si un jour ça se reproduit.
    Merci encore
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/03/2022, 18h40
  2. Air dans circuit eau chaude sanitaire
    Par Vwidau02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2019, 11h54
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 21h13
  4. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 21h36
  5. [Thermique] Bruit circuit eau chaude
    Par invite2dda0071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 18h02
