Signal et appairage thermostat nsc rf leblanc
    Davdav72
    Bonjour j'ai un problème avec thermostat nsc rf e.l.m. Leblanc
    J'ai un code erreur A8 sur la chaudière A28 sur le programmateur. La force du signal est signifiée par deux tiret (ancun chiffre ne donne la force du signal)
    Les données d'appairage me donne zéro.
    Quand je relance la chaudière le récepteur s'allume et s'eteind une fois, le code erreur A8 apparait. Si je veux faire l'appairage le recepteur ne répond pas.
    Ce quiq m'inquiète c'est les deux tiret a la place d'un chiffre pour la force du signal.
    Voilà les indications que je veux donner. Si vous avez deja eu le problème, si vous avez des solutions.
    Merci a vous.
    Davdav72
    Re : Signal et appairage thermostat nsc rf leblanc
    Bonjour je fais remonter la discussion un peu au cas ou.
    J'ai essayé de reinitialiser au niveau du mode installateur. Et de voir si la transmission se rétablissait mais j'ai toujours les deux traits au niveau de la force du signal. Du coup l'apparage peu pas se faire.
    Vous en.pensez quoi?
    Merci a vous pour votre aide.
  1. [Thermique] thermostat sur elm leblanc
    Par invite789a497d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2019, 04h38
  2. Thermostat RLM LEBLANC TRL 7.26 RF
    Par inviteb1d550b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2018, 17h36
  3. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  4. Thermostat tlr 7.25 elm leblanc
    Par invite864d5a35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h59
  5. Thermostat ELM LEBLANC TRL 1.26
    Par invite87463db3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 22h02
