Pac Atlantic ne s'éteint jamais ?
    Phoebus72
    Pac qui s'eteint jamais ?
    Bonjour je voudrais savoir si normal que ma pac ne s'eteint jamais ?
    Exemples. Ma température de consigne chauffage est de 19 degrés, à mon thermostat celui-ci ne dépasse jamais les 19.2 et pac+ unité extérieur même température atteinte fonctionne toujours ? Bizarre non
    cornychon
    Re : Pac Atlantic ne s'éteint jamais ?
    Ce qui serrait bizarre, c’est que ta PAC s’éteigne toute seule en période de chauffe.
    Salva57
    Que l’UE ne s’eteigne pas c’est bizarre.
    Par contre on sait que les UI tournent en permanence même faiblement car elle brasse l’air pour avoir une meilleur prise de température. C’est d’ailleurs assez désagréable dans certains cas si l’UI est mal placé car on peut sentir un courant d’air qui semble froid.
    Phoebus72
    Bonjour, oui surtout le bruit, et U'E tourne en permanence c'est encore plus de bruit.
    Salva57
    Citation Envoyé par Phoebus72 Voir le message
    L’UE tourne peut-être parce qu'elle est en mode dégivrage....
    Phoebus72
    Elle tourne aujourd'hui à +6 degré ?
    cornychon
    Pour prélever de la chaleur dans un air à +6°C, il faut que l'échangeur soit en gros à -2°C, soit à 8°C au dessous de la température de l'air.
    Les cycles de dégivrages se mettent en route.
    Dernière modification par cornychon ; 30/01/2023 à 22h10.
    cornychon
    Suite:
    Exemple :
    Avec un ∆T air échangeur de 8°C, l’air qui traverse l’échangeur perd en gros 4°C.
    Avec un débit d’air de 5000 m3/h, l’énergie prélevée est dz 5000 x 0.334 x 4 = 6680 W
  1. Pac Atlantic
    Par titi84290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2018, 19h05
  2. Témoin qui ne s'éteint jamais complètement... [Résolu]
    Par Willis43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2016, 18h48
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 19h25
  4. Jamais chaud, jamais froid: pc et vmcdf??
    Par invite1d26f8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 01h01
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
