Innovens MCA 25/28 MI De Dietrich: Circulateur qui ne s'arrête pas en mode non chauffage
    Nourdeen
    J'ai changé le circulateur de ma chaudière en pensant que c'était lui le problème mais c'est toujours pareil il ne s'arrête pas en mode non chauffage alors que la chaudière indique qu'il est arrêté lorsque je regarde dans les paramètres.
    Est ce un problème de la carte électronique ou d'une sonde je ne suis pas assez calé pour le savoir ?
    Pouvez-vous m'aider ?
    Nourdeen
    Re : Innovens MCA 25/28 MI De Dietrich: Circulateur qui ne s'arrête pas en mode non chauffage
    Personne ???
    Martin695
    Bonjour Nourdeen,
    Quelques questions pour comprendre ton installation :
    - Quel type de circuit as-tu ? Circuit direct radiateurs ? Circuit avec vanne mélangeuse ?
    - Es-tu en mode été (symbole d'un parasol sur l'écran) ou hiver (symbole bonhomme de neige) ?
    - En quel mode de fonctionnement es-tu ? Auto (Auto affiché sur l'écran), Confort (symbole soleil sur l'écran), Réduit (symbole lune sur l'écran), vacances (symbole valise sur l'écran), Manuel (symbole main sur l'écran) ?
    - Le symbole de la pompe (triangle dans un rond) est-il allumé ou éteint sur l'écran ?
    - Tu dis que la chaudière indique que le circulateur est arrêté lorsque tu regardes dans les paramètres ? Quel paramètre (son nom) ?
    Nourdeen
    Planchers chauffants rdc et étage avec vanne intégré dans la chaudière pour eau chaude.
    Mode hiver.
    Auto.
    Pas de pompe d'afficher car pas de vanne 3 voies.
    Paramètres Technicien en appuyant avec un trombone.
    Merci pour ton aide.
    Martin695
    Plancher chauffant en direct ?
    C'est le circulateur de la chaudière qui doit l'alimenter. Je ne comprends donc pas ta réponse. Lorsque la chaudière est en route, le circulateur doit également l'être et donc le symbole s'allumer. Et inversement (mais ils ne sont pas forcément parfaitement synchronisés, le circulateur peut tourner plus longtemps que le brûleur)
    Dans les paramètres Technicien quel est le nom du paramètre que tu regardes ?
    Nourdeen
    Oui le circulateur fonctionne à la demande de l'eau chaude et le chauffage l'hiver.
    Mais dès que la température de consigne est dépassé de 2°c il s'arrête et fonctionne seulement à la demande d'eau chaude.
    Le souci c'est que de manière aléatoire au lieu de s'arrêter il tourne à 100% alors que la vanne de chauffage est fermé !
    Martin695
    ...alors que la vanne de chauffage est fermé
    Tu veux dire que la vanne 3 voies est en position ECS ?
    Vu que tu as une chaudière à micro accumulation, ne serait-ce pas pour maintenir l'échangeur à plaques chaud ?
    Mais cela ne devrait pas durer longtemps, est-ce le cas ?
    Nourdeen
    Non car j'ai une fonction à activer pour que l'eau ECS chauffe en continue pour obtenir de l'eau à 65°c tout le temps. Quand ça fonctionne correctement, le circulateur se coupe. Je suis quasiment sur que c'est un problème électronique ou d'une sonde et en plus j'ai changé le circulateur donc ce n'est pas lui. J'ai aussi fait un désembouage mais c'est toujours pareil.
  1. Circulateur en mode chauffage
    Par Franckmzr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2021, 15h17
  2. Circulateur d'eau de chauffage en mode manuel forcé - Themis 223
    Par invite3147c4e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2016, 14h53
  3. [Thermique] Problème d'affichage - DE DIETRICH - INNOVENS MCA
    Par invite63560d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2015, 19h48
  4. [Thermique] DIETRICH INNOVENS MC35 : chaud en été
    Par invite4f1c29a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2015, 21h02
  5. [Thermique] Chaudiere ELM Egalis brûleur s’arrête aleatoirementen mode chauffage
    Par invite55dc9066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 00h25
