2 murs qui tombent un sur l'autre
    slaboumie
    Donné : 2 anciens murs en pierre (calcaire), un en face de l'autre qui forment un corridor. Les 2 derniers rangés tombent à l'intérieur et une structure de rétention temporaire est mis en place. Derrière les 2 murs est la terre.
    L'idée : maintenir les murs en place et stables et faire une couverture et imaginer un système de rétention plus élégante. J'ai pensé au classique - une arche en métal qui pourra garder les 2 parties en place.
    Question : comment installer cette arche devra être installé ? Est-ce qu'il faut imaginer un système d'encastrement dans la terre derrière le mur, disons avec des tiges métalliques qui passent entre les pierres profondément dans la terre ? Peut-être un système d'accroche sur les pierres en haut ?
    Que conseillez-vous ?
    Re : 2 murs qui tombent un sur l'autre
    Bjr à toi, Quels conseils: faire des photos ! (ça permet de se rendre compte)
    Accessoirement...un BONJOUR !
    trebor
    Citation Envoyé par slaboumie Voir le message
    Comme demandé quelque photo et peut être refaire les deux murs afin de les redresser me semble la meilleure solution.
    slaboumie
    Bonjour !
    En effet, je n'arrivait pas à inclure l'image quand j'écrivait le texte
    j'espère que ça va marcher !Nom : porte-1-jpg-stor-63ee94b287177123968.jpg
Affichages : 234
Taille : 102,2 Ko
    Dernière modification par slaboumie ; 17/02/2023 à 15h10.
    c'est le poids donc la poussée de la terre qui travaille les murs, donc amha il faudrait décharger le dos des murs, et replacer les pierres correctement.
    Comme cela semble une maçonnerie sans liant entre les blocs rien n’empêchera que cela recommence .
    slaboumie
    Je vous remercie pour la réponse ! En effet, c'est un mur en calcaire sans liant entre les pierres - donc vraiment instable.
    C'est prévu de remettre les pierres droits et potentiellement rajouter du mortier mais comme vous avez bien dit, le risque est là - que le problème revient plus tard.
    Donc, j'essaye d'imaginer une structure qui pourra en même temps maintenir les pierres en place et être une base pour la couverture.
    La question est - je ne sait pas quel méthode il faut utiliser pour incruster / encastrer cette structure dans ces pierres ...
    - structure prévisionnelle -
    Nom : 2 murs - porte 2.jpg
Affichages : 209
Taille : 95,2 Ko
    re
    là cela dépasse mes compétences mais je le sens mal.
    Bounoume
    ..... et....
    pour renforcer en cas de nouveau mouvement du sol,
    la structure efficace, c'est le montage provisoire que tu as effectué., ou un équivalent en matériau plus esthétique.....
    Ce montage rectiligne, ( peu probable 'flambage') transmet correctement la poussée horizontale d'un ces deux murs vers l'autre, sans se déformer.
    par contre la jolie arcade va manifestement se déformer sous la poussée latérale.... et ne retiendra rien du tout.....
    très mauvaise idée, sauf si tu réalisais un arc de cercle en béton armé (bien massif....) calculé pour résister aux efforts de déformation (flexion) provoqués par la poussée des terres suivant la direction horizontale....
    Dernière modification par Bounoume ; 17/02/2023 à 21h20.
    Remoi,
    L'arcade serait presque bien si mieux conçue !!
    C'est à croire qu'on veut qu'elle s'écrase en son centre, ou délibérément l'arceau inférieur (partie centrale) est ...coupé.
    Ca ne demandera qu'à se plier en ce point sous l'effet des poussées latérales. (point faible)
    Pour bien faire: décaisser derriére les deux murs (tracto pelle) remettre les blocs en place , quitte les solidariser avec du béton,
    reboucher. C'est sur ça a un cout , mais c'est définitif et propre.
    Dernière modification par f6bes ; 18/02/2023 à 09h50.
    yaadno
    bjr:
    quelle est la dimension approximative de l'ouvrage?
    Le défaut d'inclinaison est de quel ordre>faudra t'l déposer les pierres jusqu'en bas,ou en écartant les 2 parties avec des étais peut-on le redresser?
    En cas de dépose totale,la poussée peut-être reprise par la confection d'une partie béton,les pierres venant en parement;
    sinon,il faut réaliser un véritable cadre fermé,si acier>galvanisé;
    A ce stade,il faut en savoir un peu plus sur la destination de l'ouvrage;
    slaboumie
    Bonjour, il s'agit d'un projet dans le cadre d'études - architecture. C'est un mur de Pompéi - donc très antique et on peut malheureusement pas imaginer beaucoup de choses qu'on aurais pu faire avec un mur standard. La destination - uniquement la préservation.
    yaadno
    Donc, c'est plutôt stabiliser en l'état sans démonter ni taper dans la pierre?
    slaboumie
    yaadno, oui, exactement
    yaadno
    Donc à
    partir de la structure treillis que tu as dessinée:
    -la renforcer:arc continu
    -dimension extérieure=largeur entre pierres moins 5cm
    -dans l'espace 25+25mm une lame de bois mobile poussée par des vis montées sur la structure fait office d'étai
  1. Les bras m'en tombent
    Par Mickey-l.ange dans le forum Archives
    Réponses: 72
    Dernier message: 18/08/2017, 12h40
  2. Etanchéifier zone entre bas murs panneaux OSB et haut des murs parpaings sous-sol.
    Par invitee3432773 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2016, 12h58
  3. Etanchéité entre les murs d'une extension et les anciens murs de la maison ?
    Par invite1b8392b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2015, 16h48
  4. citronnier, bourgeons qui tombent
    Par inviteb3f2dd34 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/05/2009, 09h40
  5. [Divers] tombent comme des mouches...
    Par invite036932d4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/05/2009, 19h59
