Wheisaupt WTC-GB 25-B thermostat ambiance
    Seb3792
    Je suis à la recherche de tuto, ou consil pour mettre en place un thermostat connecté filaire ou non sur une WTC-GB 25-B fraichement installée.
    En effet, l'installateur me propose uniquement le theromstat du constructuer à un prix horrible 550 euros.
    Est ce que l'un de vous a déjà effectué cette manip avec une autre marque de thermostat ?
    En vous remerciant par avance.
    Séb
    Martin695
    Re : Wheisaupt WTC-GB 25-B thermostat ambiance
    Bonjour Séb,
    Eh bien, c'est pas gagné....
    J'ai regardé la notice de ta chaudière et elle utilise un CAN-BUS. Même le thermostat connecté Tado qui gère de nombreux bus/protocoles ne gère pas celui-ci
    Je n'ai pas même vu de contact sec sur cette chaudière qui permettrait de connecter un "bête" thermostat on/off
    Il existe un thermostat Lago FB CAN-BUS qui gère ce bus mais aucune garantie qu'il fonctionne correctement avec cette chaudière, à moins que quelqu'un d'autre en ait l'expérience ?
    Les fabricants de chaudières gaz adoptent de plus en plus le protocole "universel" Opentherm mais ce n'est visiblement pas le cas de Weishaupt.
    Bref, je crains que tu ne doives prendre le thermostat du constructeur...
    Martin695
    A noter que, si tu as une sonde extérieure branchée sur ta chaudière, la régulation est configurée sur température extérieure (loi d'eau/courbe de chauffe) et que tu n'as pas beaucoup d'apports gratuits (pas de grandes baies vitrées orientées sud), tu n'as pas forcément besoin d'un thermostat d'ambiance. Il faut alors bien régler ta loi d'eau afin que, qu'elle que soit la température extérieure, tu obtiennes bien la température intérieure souhaitée (normalement 19°...).
    A voir à l'usage...
    Seb3792
    Merci beaucoup pour ces retours.
    En effet j'ai bien une sonde extérieur et peu de baies vitrées.
    Cependant je ne suis pas très satisfait de la loi d'eau j'ai l'impression que cela surchauffe la maison. Alors que je demande 21, j'ai toujours 22.5 dans la maison qui est très bien isolé et exposé soleil la journée. J'aurai aimé avoir un contrôle intérieur car me semble important d'avoir une autre mesure que celle de dehors.
    Finalement j'ai trouvé le thermostat du constructeur en Allemagne à 230 euros que je vais installé par moi même ayant déjà un câble de tirer il me suffit de prendre un câble 4 fils blinde bus liycy.
    J'ai également déjà le module pour le thermostat.
    Qu'en pensez vous ?
    Encore merci
    Seb
    Seb3792
    nb : j'ai baissé ma courbe (cf mode d'emploi), on verra ce que cela donnera
    Martin695
    Oui, il faut toujours commencer par régler sa loi d'eau.
    Par temps "standard" (pas de grand soleil qui tape sur les vitres, pas de fort vent froid, ...) il y a forcément une loi d'eau qui correspond au logement et permet donc d'avoir la bonne température intérieure (à peu de chose près) en fonction de la température extérieure.
    Le thermostat d'ambiance va permettre "d'affiner" le réglage et de compenser les situations "non-standard"
    Un simple thermostat on/off peut alors suffire, en plus de la loi d'eau. Mais dans le cas présent, le thermostat du constructeur semble le seul choix possible.
    Mon conseil : commence par obtenir la bonne loi d'eau (attendre 2 jours après chaque modification pour laisser le temps au logement de réagir à ce changement) et tu verras alors si le thermostat d'ambiance à 230€ se justifie ou pas.
    Il apportera plus de précision, dans tous les cas, et donc plus de confort, mais cela vaut-il les 230€ ?, à toi de voir. Mais dans tous les cas, un thermostat avec une mauvaise loi d'eau ne sera pas optimum. Donc le travail d'ajustement de la loi d'eau sera toujours utile.
  1. Remplacer thermostat d'ambiance par un thermostat connecté
    Par invite36a24dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2019, 19h37
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  5. thermostat ambiance
    Par invitef653b412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 18h57
