Besoin de conseil pour poser et isoler placher pour terrasse
    jhony918
    J'ai besoin des conseils pour réaliser le sol pour accueillir la future terrasse (3,85 x 2,58 m). Lien
    Mon plancher fera 4,30 x 2,65 cm (terrasse 3,85 x 2,58 m)
    Je compte poser 3 madriers 225 x 75 cm (extrémités + milieu) (j'ai un espace de 110 cm entre les deux, est-ce assez ?)
    Faire des croisements tous les 60 cm (est-ce suffisant 60 cm?)
    Par dessus poser les Panneau polystyrène extrudé ép 4cm recouvert de plaques OSB hydro 22cm ? Ou d'abord l'OSB et après l'isolation ?
    Au dessus j'aurais des lames de terrasse.
    Pour finir je monte ma terrasse sur le sol fini.
    Merci pour vos conseils.
    jhony918
    Re : Besoin de conseil pour poser et isoler placher pour terrasse
    J'ai fais une erreur, impossible de modifier
    J'aurais 4 madriers avec 65 cm d'espace entre les deux.
    TioChanclas
    ce n'est franchement pas clair.
    Quelle est la fonction de l'isolant ? Et celle de l'OSB ?
    Rajoutez un plan, vu de dessous, et coupe, on y verra mieux.
    pourquoi isoler ?
    les lames de terrasse se montent non jointives sur lambourdes et il vaut mieux avoir de l'air circulant dessous et une échappatoire pour l'eau
    Paillafond
    On voit un escalier sur la droite, donc je suppose qu'il y a un cellier ou une cave sous la terrasse.
    Perso, ce serait de bas en haut : isolant type xps, polyane, chape de béton avec un hydrofuge, puis carrelage puisque, d'après ce que je comprends, cette terrasse doit être accessible.
    Variante : lames de terrasse sur lambourdes au lieu du carrelage, s'il y a la place en hauteur.
    PS : pas compris le lien ?
    Dernière modification par Paillafond ; 07/04/2023 à 07h24.
    PaillàDonF
    jhony918
    J'isole car j'installe la véranda sur ma terrasse, pour ne pas avoir froid en hiver.
    Voici le lien de la veranda : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82278943.html
    jhony918
    J'ai un sous sol dans la maison mais en dessous de ma terasse/veranda j'ai rien.
    Paillafond
    OK, je comprends mieux l'idée.
    Le problème des madriers, c'est que tu es obligé de les sceller au sol. C'est dommage pour la continuité de l'isolant, car en aucun cas le madrier peut venir en appui sur l'isolant.
    PaillàDonF
    yaadno
    bjr:
    Le styro,ne peut prendre que des charges [B]réparties[/B
    le styro ep 40mm ça fait un R<2:tout ce boulot pour si peu,faudrait augmenter l'épaisseur;
    quel est le poids de la véranda;sais-tu si elle doit reposer sur la périphérie ou sur toute la S ?
    je vois une fenêtre qui sera au bout de la véranda:est-il prévu de la transformer en porte? si oui,quelle distance entre le plancher et le décaissement,
  1. demande conseil pour couverture terrasse SVP...
    Par chris333j dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2013, 07h04
  2. Conseil pour isoler mon auvent 4 saisons pour caravane sur camping
    Par invited3005f72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2011, 21h09
  3. conseil pour poser panneau de bois pare pluie
    Par inviteb634a18d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2010, 21h50
  4. besoin de conseil pour isoler grenier
    Par invite70f60df8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2010, 18h22
  5. conseil pour isoler un mur intérieur
    Par invitea967a936 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2010, 15h58
