Acleis NGLM24 5H phénomène étrange
    Kingair
    sur ma chaudière NGLM24 5H, lorsque je coupe l'arrivée d'eau froide (vanne bleue sous la chaudière), mes robinets ouverts en position eau chaude continuent de couler... (robinet avec mitigeur et robinet simple) ce qui m'empêche d'intervenir sur le circuit ECS sous couper le général.
    Peut il y avoir 2 arrivée d'eau froide pour de l'ECS?
    Avez vous dejà vu ça qque part?
    Merci d'avance.
    Re : Acleis NGLM24 5H phénomène étrange
    Bjr à toi, Si tu répondais aux questions sur le fil que tu as DEJA ouvert.
    "...Remoi, J'ai proposé de couper l'ARRIVEE d' eau froide.
    Si vraiment coupé (au compteur par exemple), me demande bien d'ou vient l'APPORT d'eau ??
    Si ça coule (un peu) c'est ce qui peut se trouver dans les canalisations.....mais ça dure pas des ...heures !
    Juste comme ça, vérifie ( si tu peux ) la pression d'arrivée de l'eau de ville.
    Si pression basse il se peut que la chaudiére est du mal à déclencher.
    Bonne journée "
    Kingair
    Je pense que j'ai 2 problèmes alors je divises les forces pour ne pas s'embrouiller, le problème énoncé ici concerne l'eau qui sort de mon robinet en position eau chaude.
    - je coupe l'arrivée d'eau froide, donc je m'attend ne plus avoir d'eau à mon robinet en position eau chaude, mais en fait si, de l'eau froide coule à un débit équivalent à si la vanne d'arrivée d'eau était ouverte.
    Il semble y avoir une dilution qque part, mais je ne comprend pas ou ...
    Kingair
    C'est tout bon, problème résolu.
    Apres une journée de démontage remontage, de flotte partout, de pièces achetées.... il s'agissait d'un problème tout simple.
    C'est une vielle installation et le mitigeur de ma baignoire a une particularité que je ne saurais expliquer. Lorsque le robinet d'eau chaude est ouvert il perturbe tt le circuit. il est resté ouvert pendant 2 jours. Je ne m'en était pas aperçu parce que le robinet "douche" et "bain" étaient fermés ce qui ne laissait pas couler l'eau.
    Bref merci pour votre temps.
    Bon week end.
    Remoi,
    Ben tout simplement ton mitigeur de baignoire ne coupe PAS les arrivée chaude et froide !
    C'est pour cela que j'ai proposé de couper l'arrivée GENERALE (à laquelle tu n'as pas répondu !)
    Donc sujet "résolu"
    Dernière modification par f6bes ; 18/05/2023 à 06h42.
    Kingair
    Mais si mais si, calme toi un peu. Merci qd même pour ton temps.
  1. [Thermique] Acleis NGLM24 5H/ECS moins chaude qu'avant
    Par Kingair dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2023, 18h39
  2. Chaudière Acleis NGLM24-5H, fonctionnement normal?
    Par TFKrieker dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2022, 05h16
  3. [Thermique] Thermostat d'ambiance Chaudière ELM LEblanc ACLEIS NGLM24-5H
    Par invite8a493839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2021, 13h26
  4. Conseil chaudière ELM Acléis Bas Nox NGLM24-7XN
    Par denis_9494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2021, 21h44
  5. [Thermique] Branchement thermostat sur ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
    Par inviteb570beab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 19h31
