Poignée de porte qui se fait la malle...
    TioChanclas
    Tout est dit dans le titre. La poignée n'est plus solidaire de l'axe.
    Mais là, point de traditionnelles goupilles ou mini-vis...
    On dirait que sur l'axe est creusée une rainure, comme si l'ensemble était maintenu par un joint torique qui viendrait s'y loger, et sur lequel la poignée prendrait place en force.
    Quelqu'un pour confirmer?
    Merci !
    Re : Poignée de porte qui se fait la malle...
    Bjr, Vois pas de..."rainure" ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui, visiblement ca devait être serti, et ce n'est plus le cas. DOnc a priori, à moins d'y caser un rivet ou de réussir à ressertir correctement, on peut penser à changer la poignée.
    froglock
    Tenter avec de la loctite expoxy pour métal peut être.
    Fred.
    TioChanclas
    la rainure est visible sur l'image d'ensemble : elle qui fait tout le tour de l'axe, à environ20 mm de la face de la porte et à environ 10 mm d'un trou qu'on voit à l'axe. Juste 2 ou 3 mm après elle, l'axe prend une forme hexagonale.
    yaadno
    bjr:
    oui,il y a bien une gorge qui contient un circlips ou plutôt un jonc;en poussant fort la poignée,normalement,le jonc qui est fendu se rétracte et reprend sa place quand les 4 bossages l'ont dépassé;mais le jonc y est-il toujours;si oui ce doit être les bossages qui sont fatigués;
    TioChanclas
    J'ai pigé...
    Il n'y a plus rien, mais maintenant je sais ce que je cherche !
    Merci!
    yaadno
    Avec un aimant,entre les les lames du parquet ou dans le sac de l'aspi ;
  1. [Blanc] poignée de porte top brandt
    Par touchepas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2022, 12h47
  2. Poignée porte 106
    Par invitebb50c8a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2018, 06h33
  3. Poignée porte fenetre
    Par invitefcc2dec5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2016, 07h54
  4. [Divers] Poignée de porte qui ne barre pas
    Par invited8a7ed2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2014, 16h42
  5. IO se fait la malle !!!!!
    Par inviteae77ee58 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2008, 13h26
