Bientôt le DPE sur les mobil home ? lol
En attendant, la location des petits studios pas chers pour étudiants (aussi connus sous le nom de "chambres") va bientôt être interdite. J'explique :
Surface : 11m²
Donc en comptant le chauffe-eau électrique et le frigo, on a 2449 kWh ep/an soit 222 kWh ep/m²/an.
Ceci seul suffit à nous propulser au fond de la classe D (181-250 kWh ep/m²/an). Puis quand on ajoute le chauffage, on arrive entre E et G.
Le loyer étant plafonné aux environs de 200€/mois il est bien évidemment non envisageable de faire un quelconque investissement coûteux.
Mettre un chauffe-eau thermodynamique à la tête du lit? Le locataire va adorer...
Dernière modification par bobflux ; 06/06/2023 à 17h35.
ce n'est jamais qu'un truc de plus qui tue le gisement ( insuffisant ) de logements du secteur dit privé.
Salauds de riches esclavagistes qui louent des taudis à des pauvres étudiants.
Alors que les étudiants n'ont qu'à aller en cité U, sur 9.1 m² le chauffage est collectif et le frigo aussi, donc ça passe.
Comment çà y'a en a pas pour tout le monde ?
Ben t'as qu'à louer un T4 à 5 coloc, foutu étudiant, ça forgera ta vie sociale !
( ne je sais pas si je dois en rire ou en pleurer.....).
encore un exemple d'une réglementation pleine de bonnes intentions mais qui conduira à un résultat inverse un peu comme l'accessibilité pour les PMR.
Bsr ,
Oui c'est tout a fait cela ,
on pourrait comprendre que l'on incite à monter de 2 niveaux écologique , mais monter de 4 niveaux est bien trop couteux ,
le risque est que de nombreuses habitations anciennes ne soient pas reprises .
Les poches profondes pourront les racheter à prix cassé et se payer les travaux, la situation du bien devenant prépondérante.le risque est que de nombreuses habitations anciennes ne soient pas reprises .
Les "investisseurs" pourront raser et s'occuper de remplir le terrain avec du récent, après toujours l'achat à prix cassé.
Le mieux reste pour beaucoup l'incendie d'origine électrique.
lol
Le plan, c'est que des fonds caritatifs type BlackRock rachètent tout et rénovent avec des subventions pour louer les logements à leurs anciens propriétaires.
re
c'est une blague c'est un gestionnaire d'investissement pur et surtout dur.!fonds caritatifs type BlackRock
non, ce sera juste une branche de l'état.
avec plus ou moins de l'actionnariat privé dedans...un jour.
On te prends ta montre car elle est obsolète.
Tu payes sa rénovation et son entretien.
Et tu payes ensuite pour avoir l'heure.
Bien que l'ayant achetée à la base.
C'est déjà le cas pour le terrain autour de chez toi ( quand tu en as ) qui potentiellement ne t'appartient plus si besoin.
Et c'est en route pour la construction, loi passée y'a qq semaines.
ah oui le truc ou on privatise les bénéfices et socialise les pertes , il y a quelques exemples fameux.
