lames PVC sur dalle avec chaffage electrique et carrelage
    miouzik
    j'ai parcouru le forum et pas trouvé toutes les réponses à mes questions.
    Je refais le RDC de ma maison. Actuellement j'ai un carrelage sur une dalle avec chauffage électrique. Je chauffe à 18°C avec le chauffage électrique et un poêle à bois me permet de chauffer davantage si nécessaire. Au RDC, j'ai également une cuisine ouverte.
    je pensais mettre des lames PVC genre Quickstep 6 ou 8 mm (le stratifié bois, j'oublie à cause de la cuisine) sur le carrelage avec un ragréage.
    Qu'en pensez-vous?
    Flottant, collé (sur champ ou complètement)?
    Sous-couche ?
    Solidité dans le temps et ( j'ai 5 petits-enfants en bas âge qui brassent et qui font des navettes dehors dedans)?
    Perte de chauffage?
    Colle à utiliser ?
    Des marques ou liens à me conseiller?
    les con***** ou pièges à éviter!
    Ou d'autres solutions ou idées, tout simplement !!
    D'avance merci pour vos réponses,
    Fred
    Larzacien
    Re : lames PVC sur dalle avec chaffage electrique et carrelage
    bonjour, pourquoi faire du ragréage ? ça ne me paraît pas utile. A noter qu'i existe des lames PVC avec une fine sous couche intégrée. Il ne faut pas de sous couche épaisse avec ce produit, en plus, ça nuit à la dissipation de la chaleur. ça ralentira la montée de la chaleur. Il ne faudrait pas qu'il y ait de surchauffe.
    De toutes façons avec un chauffage au sol, c'est le carrelage qui est le mieux pour dissiper la chaleur. Mieux vaudrait ne rien mettre.
    miouzik
    Bonjour Larzacien,
    Le ragréage est prévu pour niveler les joints du carrelage qui font 6mm de large sur 3 mm de profond. j'ai peur que les lames PVC se déforme dans le temps et que l'on voit le carrelage dessous.
  1. Que me conseillez-vous sur un carrelage : lames ou rouleau en vinyle ?
    Par Tiani dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2020, 19h33
  2. Pose Lames PVC sur carrelage
    Par invite088638ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2018, 16h48
  3. Faut il un isolant sous des lames PVC sur dalle béton ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2016, 15h23
  4. lames autocollantes sur carrelage
    Par invite7a304af0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2013, 18h07
  5. carrelage scellé sur dalle avec PSD
    Par felvic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2012, 17h16
