Isolation combles et murs de façades
    JEFF STG
    j’ai un projet de rénovation globale (travaux lourds) de ma future résidence principale qui est inhabitable.
    Cette villa est classée en passoire énergétique avec la lettre G.
    Je souhaite isoler les combles aménageables avec un isolant sous toiture accompagné de plaques PST et aussi les murs de façades avec à l’intérieur des carreaux de plâtre.
    Mes objectifs sont les suivants :
    - Optimiser la surface habitable en perdant le moins de place possible,
    - Respecter la résistance thermique minimale imposée pour la toiture (R ≥ 7.0 m2 K/W) et pour les murs en façade (R ≥ 3.7 m2 K/W),
    - Privilégier autant les performances acoustiques que thermiques.
    Est-ce qu’un isolant mince réfléchissant (IMR) peut suffire seul pour les combles et les murs de façades ?
    Un fournisseur de matériaux me propose les marques ACTIS et ATI.
    La marque ACTIS propose d’associer le TRISO-SUPER 12 BOOST’R (12cm) + ACTIS ISOTHERME (4cm) afin d’obtenir un R= 8 m2 K/W pour l’isolation des combles et l’Actis triso super 12 avec un R = 5,4 m2 K/W pour l’isolation des murs en façade.
    La marque ATI propose un pack de 2 isolants (1 réflecteur respirant et 1 réflecteur étanche) pour un R = 7,73 m2 K/W.
    Quelle serait l’isolant le plus adapté et le plus performant pour les combles et les murs de façades ?
    Pourriez-vous me conseiller dans mon choix d’isolant de qualité ?
    Merci par avance pour votre réponse et bonne journée.
    Jean-François.
    yves35
    Re : Isolation combles et murs de façades
    bien sur que non, faites une recherche avec les mots clé "isolant mince" sur ce forum(en haut à droite de la pagerubrique rechercher) et vous saurez pourquoi
    yves
    lucienpel
    bobflux
    Comme ceux du dessus lol
    Quoi que le triso boost'r n'est pas un isolant mince, d'ailleurs il est assez épais. Mais il a pas la certification acermi, et en plus il est cher.
    Bon par exemple tu peux regarder la vidéo de pose qui fait pitié. Regarde tout ces espace entre les chevrons, qui ne demandait qu'à être rempli de laine de verre, mais ils le laissent vide, donc tu vas avoir un gros courant d'air à cet endroit qui rend l'isolant inutile. En plus ils font un putain de sarking avec de l'isolant mou, ces barbares ! Donc il est tout écrasé au dessus des chevrons, donc il va rien isoler du tout. Pour faire un sarking, il faut de l'isolant dur, qui ne s'écrase pas. Bref, c'est n'importe quoi.
    Les isolants minces ou légers ont une performance acoustique inexistante. Si tu veux absorber le bruit il faut du lourd, par exemple de la laine de roche ou de bois.
    Y a moyen de faire une isolation par l'extérieur ?
    Alors envoie une photo ou au moins un dessin pour qu'on voit comment la charpente est faite.
    Les combles sont-elles actuellement aménagées et si oui comment ?
    L'idée de dégager la toiture existante pour mettre des plaques, c'est pour mettre le triso ou tu le fais de toutes façons ?
    Donne le max de détails.
    Dernière modification par bobflux ; 07/06/2023 à 20h53.
  1. Réponses: 58
    Dernier message: 24/08/2025, 16h01
  2. rénovation vieille maison - isolation/combles/murs-chauffage/ECS
    Par inviteab49ee2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2013, 15h19
  3. Isolation en 2012 - Sol combles + plafond vide ventilé + murs creux
    Par invite23bad8c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 22h20
  4. [SOS] Isolation des murs/combles d'une maison de 1975
    Par invite4de15c6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h34
