Robinet de vidange chaudière Saunier Duval Thema Plus Condens 30A
    Jean.Marc
    j'ai besoin d'intervenir sur le circulateur, et pour cela j'ai besoin de vidanger ou du moins réduire la pression dans ma chaudière. J'ai donc regardé comment on fait : j'ai fermé les deux robinets de départ et retour chauffage, et j'ai ouvert le robinet de vidange en-dessous après y avoir adapté un morceau de tuyau souple pour envoyer l'eau à l'égout.
    Problème : quand je tourne le bouton du robinet, il ne se passe rien. Pas une goutte d'eau ne sort, et la chaudière (que je n'ai pas arrêtée) affiche toujours 1.3 bar.
    Comme j'ai eu de gros problèmes de boues il y a quelques mois, se pourrait-il que le robinet soit colmaté?
    Je suppose que je pourrais essayer de vidanger en ouvrant la soupape de sécurité. Je n'ai pas essayé. Pourquoi y a t-il un robinet de vidange séparé, alors que la soupape suffirait à vidanger?
    Jean-Marc
    Re : Robinet de vidange chaudière Saunier Duval Thema Plus Condens 30A
    Bjr à toi, Pour que l'eau puisse s'évacuer, il FAUT une entrée d'air....sinon rien ne sort.
    Jean.Marc
    C'est vrai, mais je suppose qu'au moment où j'ouvre la purge, même si rien ne sort, la pression doit retomber à zéro. Ce n'est pas le cas.
    Jean-Marc
    Remoi, Si rien ne sort ...comment la pression pourrai t elle...baisser !
    Doit y avoir autre chose à manipuler ?
    MissJenny
    et pourquoi pas?
  1. problème chaudière Saunier Duval Thema Condens F25
    Par ced701 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2022, 09h31
  2. [Thermique] robinet vidange saunier Duval Thema C25E
    Par abazar6957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2021, 13h23
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus Condens F30 : fuit !
    Par invitefd7b4ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2013, 15h45
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus Condens : l'ECS est tiède ?
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 06h18
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic 25 E : robinet de vidange ? [résolu]
    Par invite1b7589bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 18h03
