soupape de décharge
soupape de décharge
    hotto
    Question soupape de décharge
    Dans le cadre d'une réinstallation d'une chaudière au fioul, j'ai récupéré de l'ancienne installation une soupape de décharge..
    J'imagine que j'ai tout intérêt à la réinstaller..
    Il me semble qu'elle était installée en sortie du préparateur ecs...
    Pouvez vous me confirmer sa nécessité ou non et l'emplacement de cette soupape ....
    Photo jointe
    Merci !
    Hotto
    JeanYves56
    Re : soupape de décharge
    bsr ,
    sur une installation de maison individuelle ? ?
    Positron1
    Soupape ou clapet ?
    une autre Photo où l'on verrait mieux les composants
    hotto
    C'est pour une installation de maison individuelle de 10 radiateurs fontes avec chaudiere de 28kwatt...
    La soupape possede un clapet étanche au repos reposant sur 3 pattes qui avec la pression de l'eau se soulève et laisse passer l'eau..
    Merci ,
    Hotto
    XK150
    Salut ,
    Et ça se monterait comment ? Sur quel circuit ? Et pourquoi ce serait utile ou nécessaire ?
    florisound
    C'est typiquement pour pour l'anti-thermosiphon ...Le préparateur fonctionne uniquement si ça pompe est en route...Pas de flux d'eau parasite.
    Si le joint caoutchouc est en état ok .
    Si non le remplacer ...
    Cdt
    JCB
    XK150
    J'ai toujours pensé que l'effet thermo-siphon naturel aidait le travail de la pompe , puisqu'agissant tous les 2 dans la même direction ...
    Si , maintenant cela a changé , je vais réactualiser mes connaissances !
    JeanYves56
    bjr ,
    Par rapport au Ø , je pense que c'est une installation monotube ancienne et elle a toute son utilité .
    lantenay01
    bjr ,
    Une installation monotube....... sur un chauffe eau....... Explique nous?
    lantenay01
    C'est un clapet anti retour, a installer uniquement en position horizontal, vu qu'il fonctionne par gravité.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    y a pas qu'un chauffe eau !...
    lantenay01
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    Hotto
    C'est le questionneur qui le dis.
    JeanYves56
    il n'y a pas une chaudiere que pour un chauffe eau
    lantenay01
    Oui, Bref, ca n'explique pas ton terme "monotube" sur un chauffe eau.
    Je gére des batiments ou une ou des chaudières ne produisent que de l'eau chaude! le chauffage étant assuré par des PAC.
    Positron1
    Si le diamètre correspond à la sortie, on pourrait expliquer ceci: c'est pour éviter que l'eau chaude ne parte se refroidir dans la tuyauterie par thermosiphon
    Non, vas, rien n'a changé, sinon on t'aurait tenu au courant !
    Seulement la pression par thermosiphon est de quelques grammes,suffisante pour créer une circulation alors que par le circulateur est de centaines de grammes
    JeanYves56
    re ,
    disons que ce serait bien que le demandeur nous fasse un croquis de l'installation .
    hotto
    Question Re : soupape de décharge
    Voici ce qu'il reste du ballon démonté...
    Il s'agit d'un ballon horizontal que l'on ouvre par l'avant et non pas par le haut...
    J'ai replacé sa pompe et l'emplacement de la fameux clapet anti retour que l'on voit en photo2 en bas à droite à coté d'un robinet de vidange..
    Par contre je ne suis pas certain du sens du fluide caloporteur et donc savoir si le clapet est en entrée ou en sortie ?
    J'espère que vous allez pouvoir me le dire afin de le replacer dans la futur installation !
    Merci ,
    Hotto
    Positron1
    Mon pauvre hotto, t'es pas un champion de la photo !!
    Avec le soleil, la partie qui est inintéressante est sous exposée, ce qui fait que l'on y voit pas grand chose, refais en une coté circulateur avec le soleil dans le dos !!!!
    hotto
    Bonjour..
    voici une photo du ballon tourné d'un quart..
    Si vous pouvez me dire le sens de circulation du fluide caloporteur , ca serait cool.
    Merci ,
    Hotto
    lantenay01
    Généralement le fluide primaire croise le secondaire donc entre par le haut du ballon dans ton cas.
    Tu peut t'en convaincre en regardant le sens de fonctionnement du circulateur.
    Dernière modification par lantenay01 ; 10/07/2023 à 15h52.
    Positron1
    Tu vas dire que je suis pénible ! mais fais nous une photo du coté gauche de celle ci dessus
    La partie qui doit être le dessous du réchauffeur
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous trouvez que ça vaut le coup de remettre en service ce vieux rechauffeur , énergivore ??
    il me semble qu'il n' a pas fonctionné depuis quelques temps ? ...
    hotto
    Bonsoir à tous
    J'ai éplucher la notice de la chaudières buderus (d'une même série) et j'ai vu que le clapet anti retour sur la boucle chauffage n'était pas placé au même endroit selon la puissance du modèle .
    34 kw : le clapet anti retour est placé en sortie du ballon ecs
    28 kw et inf : le clapet est juste à l'entrée du ballon ecs juste après le circulateur
    Si ça peut vous aider ...
    Ma nouvelle chaudière est équipée dèja de ce fameux anti retour en sortie de circulateur , donc je n'ai pas besoin de replacer ce clapet supplémentaire...
    Merci pour vos infos
    Hotto
    hotto
    Pour infos Jean Yves , le ballon en photo est l'ancien qui ne sera pas réutilisé , mais j'ai eu besoin de le représenter pour retrouver où était branché l'ancien clapet anti retour...
    Bonne soirée,
    Hotto
  1. Soupape 7 bars HS ?
    Par bijop dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2022, 18h01
  2. soupape
    Par invite4c6d5289 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2016, 21h12
  3. Régulateur de pression et soupape de décharge
    Par invite96586bfb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2015, 10h04
  4. Soupape - Fabrication ?
    Par inviteaa34f496 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2012, 07h02
  5. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
