bruit chaudière
bruit chaudière
    chauffo
    bruit chaudière
    J'espère que vous allez bien. Suite à mon dernier post "fusible de la carte électronique qui saute", en cause la vanne 3 voies qui était fuyarde et goutait sur l'alimentation du moteur de la V3V. Ce qui faisait disjoncter la carte.
    Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet. Pas de vibration ni de bruit lorsqu'il n'y a pas de demande d'eau.
    Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est hs et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coute cher (5000€)... Il me dit qu'il n'y a aucun rapport entre l'intervention et le défaut constaté. Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière, est-il possible qu'il y ait un réglable de débit ou autre à essayer ? (Autre que le détartrage du circuit ?
    Pour le moment il a baissé le débit ou la température d'eau et la chaudière ne fait plus de bruit lors de la demande d'eau chaude...
    J'ai une chaudière Chaffoteaux amphora delta 24 CF ci-dessous en lien une vidéo du bruit.
    https://we.tl/t-zpeLlDrgCg
    Merci d'avance pour vos retours.
    Bon weekend,
    chauffo
    Re : bruit chaudière
    Petite mise à jour, le technicien a débranché une electrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu, en la rebranchant le bruit revient ? Par contre branché ou non branché lors de la demande de chauffe la flamme s'allume mais ne dure qu'une dizaine de seconde et se coupe alors que je fais couler l'eau chaude à fond pour être en demande, comme si la chaudière calée (sans défaut) ? Avez vous des pistes svpppp
    Nom : IMG_0119.jpg
Affichages : 134
Taille : 148,6 Ko
    Bonne semaine
  1. Bruit chaudiere
    Par kaderben dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/03/2021, 12h48
  2. [Thermique] Bruit chaudière gaz
    Par invite2273600c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2020, 19h53
  3. Pb bruit chaudière gaz
    Par invite2273600c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2020, 14h12
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  5. bruit chaudiere gaz
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h49
