Pac en monophase ou triphase ?
    Bernardeaux
    je dois refaire mon tableau électrique qui a 45 ans et je suis en triphasé le devis de l'électricien est plus cher en triphasé qu'en monophasé. Chez Tesla ils m'ont dit que pour recharger une voiture électrique la nuit le monophasé suffit mais le jour où ma chaudière gaz rendra l'âme et que je prend une pompe à chaleur qu'est ce qui sera le plus judicieux : monophasé ou triphasé ? Maison de 1978 avec tous les vitrages changés (gaz argon)
    En cas de grands froids possibilité d'allumer le poêle à bois performant (double combustion)
    Merci pour vos retours d'expériences...
    Re : Pac en monophase ou triphase ?
    Bjr à toi, Tout dépend des pointes de ta consommation !
    Bien beau une maison de 1978, mais on ne sait rien de sa surface et de son isolation ? Et en plus le lieu de résidence ..
    grand Est ou ...cote d'azur ?
    Bernardeaux
    re bonjour,
    isolation toutes les menuiseries ont été changées, isolation par le toit refaite car aménagement des combles par changement de la pente du toit. Maison en Savoie banlieue de Chambéry (faible altitude) A bientôt
    florisound
    Grosso-modo si tu n'as pas de machine en triphasé ( genre machine bois pompe etc) et que tu ne pense pas monter au delà de 12 Kva d'abonnement tu peux passer en mono 60A.
    Voir si le câble d'origine est adéquat. Attention il y a un petit cout pour enedis .
    Si ton coffret de comptage avec les fusibles est dans la maison tu risque même d'avoir + de dépense au passage mono car maintenant on impose de pouvoir isoler électriquement la maison de l'extérieur. Donc pose d'un boitier fusible en externe. j'en ai fait les frais pour avoir justement installé le tris.
    Maintenant si tu projette une voiture elec +pompe a chaleur + cuisson plaque four le tout pour tes vieux jours c'est a dire sans chauffage d'appoint 12 Kva peut être limite. A savoir aussi qu'une recharge de voiture en tris a un meilleur rendement qu'en mono (la bat interne est a 400v ) pour la pompe a chaleur il n'y a pas de préférence de rendement puisque il y a un convertisseur de fréquence sur le moteur.
    En mono tu vas de 3 à 12 Kva en tris tu vas de 6 à 36 Kva 6Kva en tris c'est quasi intenable (10A par phase).en tris tu est souvent obliger de passer au tarif d'abonnement supérieur .C'est a dire si du mono 9 Kva convient , en tris tu risque de te retrouver a 12 Kva ...
    Stratégiquement dans ton cas il n'y a pas de gros avantage a l'une ou l'autre des solutions sauf si enedis met son grain de sel.. dans ce cas tu reste en tris .
    Cdt
    JCB
    Dernière modification par florisound ; 27/07/2023 à 15h10.
    Citation Envoyé par Bernardeaux Voir le message
    re bonjour,
    Remoi Maison de 85 m2 ou de 150 m2 ?? Consommation hivernale de... (kwh) ( le gaz se facture en kwh) ?
    Youss
    Sans aucune hésitation, optez pour du triphasé, ça vous laissera de la marge en amperage.
    behache
    Réflexions :
    - Le monophasé permet d'utiliser, sans difficulté, jusqu'à la la totalité de la puissance souscrite.
    - En triphasé les limites sont sur chacune des phase le 1/3 de la puissance souscrite avec un équilibrage en intensité parfait impossible à obtenir du fait de la présence de récepteurs monophasés.
    Remarque :
    A partir d'un nouveau disjoncteur Erdf monophasé et jusqu'à un tableau de distribution électrique qui serait éloigné, il est possible de mettre en parallèle les anciens conducteurs Phase 1+Phase 2 et Phase3+Neutre avec un marquage non équivoque (par exemple ruban adhésif isolant ou non de couleurs différentes enrubannant les 2 groupes de conducteurs) qui appartiennent à l'abonné.
    A la différence des anciennes machines à moteur asynchrone triphasé,
    plus puissantes, robustes et de technique plus simple que celles à moteur monophasé, qui imposait de fait le triphasé
    du fait de la présence d'un variateur de fréquence, les PAC domestiques actuelles sont disponibles indifféremment en mono et en triphasé.
    bobflux
    Dans une PAC inverter moderne, la tension secteur est redressée pour en faire du continu, puis ça passe dans un onduleur triphasé à fréquence variable qui permet de varier la vitesse du moteur, puis un moteur triphasé.
    Que l'alimentation soit en mono ou en tri la seule chose qui change c'est l'étage redresseur, en tri il en faut trois.
    Donc pas d'inquiétude les performances de la pac sont les mêmes.
    Comme l'ont dit les collègues le choix mono ou tri dépend d'autres trucs, puissance totale, machines déjà installées, eyc
  1. Triphasé en monophasé
    Par guynux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 111
    Dernier message: 03/11/2025, 00h31
  2. Le monophasé en triphasé
    Par invitef5ab0962 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/01/2021, 13h35
  3. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Par invitea3b582d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2017, 12h35
  4. Monophasé triphasé
    Par invite9dba3173 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2016, 18h12
  5. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/10/2009, 11h36
