role de la mousse pour arrivée d'air bruleur
    hotto
    Question role de la mousse pour arrivée d'air bruleur
    Bonsoir à tous ..
    J'aimerais un avis sur le point suivant ..
    J'ai démonté le cache d'arrivée d'air d'un bruleur logatop BE 1222 et
    j'ai trouvé à l'intérieur de la mousse avec une ouverture en forme de carré ..
    Le problème est qu'elle s'est complètement désagregée de par sa vétusté.
    Savez vous où je peux retrouver sa forme en photo afin que je puisse la reproduire ?
    A t elle une influence sur la quantité d'air injectée dans le bruleur en fonction de la position du volet de réglage ???
    Par avance , Merci
    Hotto
    Dernière modification par hotto ; 02/10/2023 à 22h54.
    Re : role de la mousse pour arrivée d'air bruleur
    Bjr à toi, On ne sais de quoi est composé cette mousse ?
    Moi je chercherais à me rapprocher du constructeur ou service SAV....pour
    etre sur d'avoir le BON produit.
    Renzo
    D'après la vue éclatée Vue éclatée brûleur Logatop.pdf je pense que le bloc de mousse est dans le capot d'admission d'air. Peux-tu le confirmer ?
    hotto
    Oui ce bloc mousse s'integre dans le capot plastique circulaire..
    Visiblement , la mousse n'a pas le role de limiteur de débit mais plutot de filtration..
    J'ai deplacé le volant reglable (de 1 a 7(0-30deg))(visible sur la photo) pendant que le bruleur en marche et il agit effectivement sur la flamme...
    Merci,
    Hotto
    Hotto
    Jgod
    Filtre à air ? Non sincèrement je ne le crois pas. Les mousses sont des antibruits, ils n’interviennent pas dans la qualité de la combustion mais bien sûr la position du volet oui.
    Au bout de 20 ou trente ans les mousses se dégradent et il vaut mieux les virer, elles font courir le risque d’obstruction d’air secondaire et extinction ou modification importante de la flamme avec risques associés, panne ou intoxication.
    Il y aura un peu plus de bruit sur certaines fréquences, à voir si c’est réellement gênant. J’ai eu le souci sur un Cuenod NC4, pas de grosses variations. Attention, un circuit radiateurs est un excellent transmetteur de bruits.
    Bon courage.
    Joël.
    JeanYves56
    bjr ,
    elle sert aussi de filtre à air ! ,
    un bruleur de chaudiere est tout de même situé dans des endroits souvent pas trés propres ... que l'on peut balayer et puis tout passe dans l'air d'admission ....
    Renzo
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    Donc pas de souci pour le supprimer (sauf le problème éventuel de bruit) mais par contre il faut faire re-régler la combustion.
    hotto
    Bonsoir à tous
    Dommage qu'il n'y ai pas trace des ref de la mousse dans le capot..
    Merci en tout cas pour toutes ces infos...
    Fin de sujet
    Hotto
    Jgod
    Il est permis de s’intéresser à ça !
    https://amzn.eu/d/i49uyKf
    Tiens à la chaleur et les hydrocarbures, existe en différentes épaisseurs, facile à découper. Lorsque je dois fabriquer un filtre pour une machine de faible diffusion c’est ce que je prends.
    Bonne soirée.
    Joël
  1. Double vitrage : de la mousse pour remplacer le mur ?
    Par DavidBudapest dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2022, 13h31
  2. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par invitecf18a689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 17h20
  3. Anti mousse pour step
    Par invite3cf43c6d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/04/2011, 14h32
  4. Composition de la mousse pour Jouets
    Par invitef579492e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2010, 21h48
  5. Mousse polyuréthane pour isolation
    Par invite3c7d48ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2010, 16h00
