isolation combles perdus, soi même ou pas, quel prix ?
    Lolo
    Je dois refaire mon isolation de mes combles perdus (surface 70m2), je compte mettre 200 mm de laine de verre entre solives, et compléter avec 100mm je pense, en passe croisée par dessus.
    Je viens de voir une promo à 9.41€ le mètre carré pour de l'isover 200mm combles perdus 040 kraft 4.5x1.20.
    Pour la 2ème couche j'ai pas trouvé de la nue sans kraft de 100mm, mais il y a la revêtue kraft (que je devrais lacérer si j'ai bien compris ?) en 100mm 8x1.20, pour 4.73€ le m2.
    Est-ce que çà vaut le coup ?
    J'hésite aussi à faire faire par un pro, avec prime CEE
    D'après ce que j'ai lu, faut bien compter 30€ le m2 ? Ce qui donnerais pour moi 2100€
    J'ai fait une simulation sur EDF pour la prime qui serais de 714€, ce qui me reviendrais à 1386€
    Mais du coup en faisant moi même j'en aurais pour 989€ pour 30cm, ce qui serais plus intéressant
    Ca vous parait correct ? Je voudrais pas oublier quelque chose
    Ulyssesourd
    Re : isolation combles perdus, soi même ou pas, quel prix ?
    Mets autant d'épaisseur que tu peux. Tu peux mettre 50cm ou plus.
    Plus l'épaisseur est grande, mieux c'est isolé !
    Ne regardes pas le prix de l'isolation même à 2000€ tu vas largement économiser sur le coût du chauffage qui n'arrêtera pas d'augmenter donc le prix de l'isolation est très vite amorti.
    talavera
    j 'ai fait isoler mes combles il y 2 ou 3 ans par une entreprise RGE , je n'ai pas payé un centime , renseignez-vous auprès d'une entreprise spécialisée et serieuse, tout était pris en charge par des vendeurs de pétrole ( total)
    ça doit encore en vigueur
    lucienpel
    Bonjours
    pour le calculs des primes il y a pas mal de logiciel sur le net qui permettent de ce faire une idée
    Attention le kraft n'est plus considéré comme PV
    Cependant lacérer le kraft qui se trouverai en position intermédiaire (entre 2 couches)
    Isolation des combles en panneaux ou rouleaux voir le DTU 45.10
    Cdt
    Lolo
    merci pour vos réponses
    Je vais regarder le DTU 45.10
    Pour les aides j'ai fais des simulations j'ai apparemment droit juste à la prime CEE. Il n'y a plus de maprimerénov pour les combles perdus (uniquement combles aménageables) ,
    et l'isolation à 1 Euro ne se fait plus non plus
    lucienpel
    effectivement pour les primes c'est une vraie galère : les règles changent en permanence.
    Cdt
    bobflux
    Y a-t-il un pare-vapeur ? Une étanchéité à l'air ?
    La laine ou la ouate projetée c'est moins de boulot que les rouleaux...
    lucienpel
    oui mais il faut une machine (parfois prêtée par le vendeur d'isolant mais pas toujours)
    Intéressant dans le cas de combles 'biscornus'
    70 m2 en rouleaux, si l'accès n'est pas trop difficile ça ne devrait pas être trop 'galère'.
    Cdt
    Lolo
    Oui l'accès n'est pas difficile, ce sera pas un soucis pour passer les rouleaux.
    Pour l'étanchéité, j'ai un plafond en briques creuses + plâtre, c'est considéré comme étanche, à ce que j'ai lu. J'aurai juste à vérifier au niveau des passage élec et vmc, à faire des joints de rebouchage dessus la brique ( enduit, map ?)
    Et le pare vapeur du coup je vais m'en passer, surtout parce que çà me semble impossible à mettre en place, entre les solives avec les entretoises en travers.
    bobflux
    Oui entre les solives c'est impossible à faire...
    Il existe des pare vapeur liquides à pulvériser, si ça te tente. Ça se pulvérise au pistolet airless, et c'est plutôt cher.
    https://www.salola.fr/aerovap-spray-...air-pulverisee
    https://www.manomano.fr/catalogue/p/...25-kg-33353052
    Bon il faudra quand même bien boucher tous les trous, la mousse expansive au pistolet c'est vraiment pratique pour calfeutrer. Voir si y'a pas de fissures, etc.
    Si tu n'as pas de pare vapeur, perso je mettrais plutôt de la laine de roche qui est plus hydrophobe et résiste mieux à l'eau que la laine de verre.
    lucienpel
    si pas de pare vapeur, veillez à ce que le comble soit correctement ventilé
    Cdt
    Lolo
    Je connaissais pas les pare vapeur liquide, c'est intéressant...un peu cher aussi en effet.
    Mes combles sont bien ventilés en tout cas avec les chatières
    Merci pour les infos, je vais préparer tout çà
    bobflux
  1. Isolation des combles perdus
    Par John S dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2022, 10h26
  2. Prix isolation des combles perdus par Ouate de cellulose
    Par invitea97055ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2015, 13h28
  3. isolation des combles perdus par soufflage : quel isolant prendre ?
    Par neudorf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2015, 11h05
  4. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
