Acleis NGLM24 5H fonctionnment aléatoire
    Kingair
    j'ai une Acleis NGLM24 5H, dans une vieille maison avec un 1 étage et 8 radiateurs.
    J'ai un fonctionnement aléatoire du circuit chauffage, par exemple, lorsqu'elle est froide et avec un ordre de chauffe à 4, elle va chauffer jusqu'à 70° avec plusieurs arrêts en route, puis va redescendre en température sans jamais se redéclencher malgré l'ordre de chauffe. Je redemande un nouvel ordre de chauffe et elle ne se déclenche pas ou alors 1 ou 2 seconde puis s'arrête, c'est très étrange.
    J'ai changé le vase d'expansion.
    J'ai nettoyé l'échangeur à plaque qui était déjà propre.
    Pression alentours de 1 - 1.5 bars.
    Purges radiateur faites.
    Entretien chaudière fait chaque année mais n'a pas vu le problème.
    Installation cuivre.
    J'ai installé un thermostat delta dore, je précise que j'ai le même problème sans le thermostat.
    Qu'en pensez vous?
    Merci pour votre temps!
    Kingair
    Re : Acleis NGLM24 5H fonctionnment aléatoire
    Je penche vers un remplacement du boitier électronique.
    Le phénomène est complètement aléatoire, la chauffe peut très bien se passer mais 1h après lors d'une nouvelle demande, elle ne s'allume plus.
    Qu'en pensez vous?
    Martin695
    Quand tu dis qu tu as le même problème sans thermostat, tu veux dire que tu as débranché le thermostat et remis le cavalier entre TH1 et TH2 ?
    Ceci pour être sûr que le thermostat est hors de cause.
    Sinon, le circulateur tourne-t-il correctement durant la chauffe (en mettant la main dessus on doit normalement sentir s'il tourne) ? S'il ne tourne pas, ou de façon aléatoire, la chaudière ne peut pas évacuer la chaleur qu'elle produit et cela pourrait expliquer son refus de démarrer à chaud, même avec appel de chaleur du thermostat. Elle devrait ensuite démarrer une fois refroidie mais s'arrêter assez rapidement.
    Kingair
    Merci pour ton retour, oui le thermostat best hors de cause parce que j'ai testé en remettant le cavalier comme tu dis.
    Je n'ai pas pensé au circulateur, je vais étudier ça.
    La chaudière est capable de marcher de façon nominale cad monter a 70° et le maintenir avec un petit filet de gaz pendant qques heures. Et sans raison apparente s'arrête puis se met a déclencher ttes 10 sec et maintiens 40° péniblement.
    Aujourd'hui j'ai eu l'entretien de la chaudière du chauffagiste, il ne sait pas d'où ça vient, et propose de remplacer le boîtier électronique pour le côté aléatoire de la panne. Il n'a pas parlé de circulateur, il aurait peut-être vu que chose.
    Autre info importante : l'ecs marche nickel.
    Martin695
    Oui, vérifier le circulateur au moment où elle refuse de monter en température.
    Mais les pannes de circulateur sont normalement "franches" (ne tourne plus du tout, pas de façon aléatoire).
    Si ce n'est pas cela, cela pourrait effectivement être un problème de la carte.
    Compliqué ces pannes "vicieuses"/aléatoires...
    Kingair
    Merci Martin.
    Je vais vérifier ça.
    Kingair
    le circulateur semble fonctionner normalement.
    As tu une autre idée?
    Martin695
    Non, pas d'autre idée. Cela pourrait donc bien être un défaut électronique de la carte
    Kingair
    Bonsoir, c'est résolu grâce au remplacement du tableau électrique.
    Merci pour votre aide.
    coco34
    bonsoir ca a couté bonbon le tableau élec ?
    Martin695
    Citation Envoyé par Kingair Voir le message
    Merci pour le retour. Il est toujours bon de connaître la fin de l'histoire.
    Kingair
    Devis chauffagiste 580€.
    Acheté neuf sur leboncoin 170€ monté le jour même de la réception, en prenant son temps et plein de photos avant. C'est très faisable par un petit bricoleur.
    Martin695
    Bien joué.
    C'est probablement à cause d'un composant à (peut-être) 2€ défaillant mais sauf à être expert en électronique...
    Si toutefois tu as une connaissance qui pourrait expertiser l'ancienne carte et la réparer, cela pourrait te faire une pièce de rechange ....ou bien la revendre !
  1. Acleis NGLM24 5H phénomène étrange
    Par Kingair dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2023, 14h38
  2. [Thermique] Acleis NGLM24 5H/ECS moins chaude qu'avant
    Par Kingair dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2023, 18h39
  3. Acleis NGLM24 5H déclenchement circuit chauffage aléatoire
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2023, 16h15
  4. Chaudière Acleis NGLM24-5H, fonctionnement normal?
    Par TFKrieker dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2022, 05h16
  5. Conseil chaudière ELM Acléis Bas Nox NGLM24-7XN
    Par denis_9494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2021, 21h44
