Quel isolation pour un sous sol de plain pied ?
    Lolo47
    Bonjour je souhaiterai isoler mon sous-sol qui n'est pas humide (sous-sol de plain pied).
    Faut il laisser une lame d'air (donc ossature) ou puis-je coller directement un doublage sachant qu'il ne faut perdre trop de place car c'est le mur qui arrive le long de l'escalier
    Merci de vôtre aide
    lucienpel
    Re : Quel isolation pour un sous sol de plain pied ?
    si les murs sont sains vous pouvez coller des complexes de doublage (polystyrène + plaque de plâtre ou polyuréthane + plaque de plâtre )
    la plaque de plâtre est collé en usine sur l'isolant.
    Cdt
    Lolo47
    En cas de pose en ossature métalliques faut il que je laisse un espace d'air ? Mur ancien des années 60 mais aucune trace d'humidité.
    lucienpel
    si le mur est sain, en ossature métallique, pas besoin de lame d'air.
    Vous voulez faire un système Optima : lisses, fourrures, appuis ?
    Cdt
    Lolo47
    Après avoir réfléchi et lu beaucoup de choses sur internet concernant les lames d'air sur vieux mur.
    Je pensais mettre l'isolation contre le mur avec le système optima sans laisser d'espace (isolant contre le mur).
    Pour éviter la condensation ou trop d'eau entre le mur et l'isolation je pensais mettre un isolant avec papier (pare vapeur) et installer une vmc .
    Votre avis? Merci
    Dernière modification par Lolo47 ; 29/04/2024 à 17h27.
    lucienpel
    le kraft n'est plus considéré comme pare vapeur.
    Si vous voulez mettre un pare vapeur il faut mettre en œuvre une membrane PV indépendante.
    Cdt
    talavera
    dans ma montée d'escalier du sous sol pour isoler j'ai collé placo avec 2 cms de polystyrène , avec du map , je n'ai jamais eu de problème, c'est vrai que dans un escalier il n'y a pas beaucoup de largeur
    CDLT
    lucienpel
    oui, et dans un escalier une ossature métallique n'est pas toujours évidente à mettre en œuvre;
    en murs le problème est différent.
    Cdt
  1. Avis sur l'isolation d'une maison plain-pied en béton cellulaire
    Par J-Pierre572 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 68
    Dernier message: 24/07/2021, 17h14
  2. Isolation extérieure - Maison plain-pied parpaings enduit - interrogations multiples
    Par Philyra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2020, 00h48
  3. 4 propositions pour construire une maison de plain pied
    Par invite9fc9938d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/03/2019, 14h11
  4. 150 000 euros pour 120 m2 de plain pied (hors terrain) : les meilleurs choix svp ?
    Par invitec7bf9526 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2016, 21h20
  5. MOB de plain pied en montagne - Quelle isolation pour un confort d'hiver et d'été?
    Par invite5d94b164 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2016, 11h11
