thermostat d'ambiance sans fil
    carrossier77
    Bonjour a tous
    j'ai un thermostat d'ambiance - filaire - qui pilote une chaudière fioul (Ideal Standard). Problème, dans la pièce de vie où se trouve la platine thermostat a été installé une insert a bois et on se retrouve vite a 23-24° dans cette pièce, avec le thermostat programmé a 19 ou 20, la chaudière ne declenchera jamais et il fera froid dans le reste de la maison (etage notamment).
    Je regarde ce qui ce fait en GSB en thermostat sans fil , modèle type Netatmo et autres mais je ne trouve rien qui propose toutes les fonctions de mon thermostat actuel (programmation, pente, etc.). Ces thermostats sont ils simplement des sondes a contact sec a brancher derrière mon thermostat actuel ? Ou vais je perdre toutes les réglages spécifiques de la chaudière si je prends un truc sans fil tout bête à 60 eur ?
    Merci de vos lumières.
    Renzo
    Re : thermostat d'ambiance sans fil
    Actuellement ce que tu as n'est pas un thermostat d'ambiance mais un régulateur. Suivant les fabricants de chaudière ce type de régulateur peut être installé soit en ambiance soit directement sur la chaudière en perdant évidemment la fonction thermostat d'ambiance. Si ton appareil est de ce type il te suffira alors de poser ton régulateur sur la chaudière et de mettre un thermostat sans fil dans une autre pièce. Sinon il faut que tu envisages de créer un câblage entre ta chaudière et le futur emplacement de ton boitier actuel.
    Jgod
    Pour avoir une «*pente*» il convient d’avoir une sonde extérieure, là pour le coup c’est bien plus qu’un simple thermostat, c’est une régulation et c’est pas le même prix…
    Sinon jette un coup d’œil aux thermostats radio de Deltadore, disponibles sur LBC dès 50€ (le prix public doit être à 170€ je crois), programmables, journalier et hebdomadaire, simple d’utilisation.
    C’est exactement ça : https://www.leboncoin.fr/bricolage/2442696980.htm
    Suivant si ta chaudière fait l’eau sanitaire ou pas, branchement sur pompe de circulation ou cde brûleur.
    J’ai réalisé ça chez un voisin qui vit seul dans une baraque de 350 m2 le mois dernier, son thermostat était non programmable et situé dans une pièce non occupée, sa conso Fuel annuelle 7000 litres…
    A mon avis ça va diminuer brutalement.
    lantenay01
    Netatmo commercialise dorénavant un thermostat dit intelligent, avec prise en compte de la température extérieure et l'anticipation pour la température intérieure
    carrossier77
    C'est exactement ça, effectivement merci de ta précision, je peux mettre le boitier sur la chaudière et j'ai une option Influ_ambiance à desactiver dans ce cas. Et il y a bien une sonde extérieure cablée egalement.
    Du coup je peux mettre un thermostat sans fil et le cabler sur le bornier de la chaudière ?
    Oui ma chaudière fait aussi ECS.
    lantenay01
    Tu laisses le boîtier là où il se trouve et tu supprimes l'influence d'ambiance.....
    Martin695
    Il faudrait que tu nous précises le modèle de ta chaudière et de ton "thermostat" (nom générique).
    Selon les marques/modèles, la régulation peut-être faite par la chaudière et le "thermostat" n'est qu'un simple report de commande, en général avec sonde d'ambiance également, qui permet entre autre de visualiser/régler la loi d'eau. La régulation est faite par la chaudière. Dans ce cas, il faut généralement un "thermostat" de la marque ou juste mettre une sonde d'ambiance (filaire) qui ne fait qu'indiquer la température d'ambiance à la chaudière. Tu peux aussi généralement mettre un bête thermostat on/off (filaire ou radio) mais tu perds alors le bénéfice de la régulation/modulation.
    Dans d'autres marques/modèles, "l'intelligence"/la régulation est faite par le thermostat et la chaudière ne fait "qu'obéir aux ordres" du "thermostat" (relation maître-esclave). Cela peut par exemple être le cas des chaudières/thermostats Opentherm ou la chaudière ne fait que transmettre la valeur de la température extérieure (sonde reliée à la chaudière), le "thermostat" fait le calcul de puissance nécessaire selon loi d'eau et température intérieure (selon coefficient d'influence) et pilote la puissance de la chaudière.
    Dans ce cas, n'importe quel thermostat OpenTherm (filaire ou radio) est théoriquement compatible (mais des fonctions très spécifiques de la chaudière peuvent ne pas être gérées par le "thermostat" OpenTherm).
    En France on est plus souvent dans le premier cas, ce qui oblige à mettre des "thermostats" de la marque (qu'ils vendent très cher....) pour bénéficier de toutes les fonctions et en particulier de la modulation.
    Certains thermostats cependant, par exemple Tado, savent "parler le langage" (eBus, HT-Bus, KM-Bus, ...) de plusieurs marques.
    Dernière modification par Martin695 ; 13/11/2023 à 09h33.
    Citation Envoyé par carrossier77 Voir le message
    Bonjour a tous
    Bjr à toi,
    Ca ne sert à rien d'avoir un thermostat qui est soumis à une source de chaleur proche (insert à bois). De meme les fonctionalité s particuliéres de celui çi
    seront lettres mortes.
    Elles ne pourront etre utile qu'à l'ARRET de l'insert.
    Soit tu déplaces ton thermostat en un autre lieu ( va peut etre nécessité de recabler une partie de la liaison avec la chaudiére)
    Les thermostats ne se montent PAS en paralléle ( ... a brancher derrière mon thermostat actuel ?....)
    Soit tu en mets un autre qui aura ses propres caractéristiques ( sans fil= obligation d'un module de RECEPTION sur la chaudiére)
  1. Pb Thermostat d ambiance sans fil
    Par inviteb0aa3e66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2015, 09h35
  2. Thermostat d'ambiance sans fil
    Par invitee6fe08b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2012, 09h40
  3. Thermostat d'ambiance sans fil
    Par fix_k dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2010, 21h02
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
