Aiguilles du manomètre externe du " vase d'expansion " ne bougent pas, même en chauffe
    jolylorel
    Je possède une chaudière murale à gaz de marque " Vaillant EcotecPro ", seulement voilà, le vase d'expansion à l'intérieur est hors service et on me l'a remplacé par un gros externe de couleur grise avec un manomètre dessus, voir l'image ci-jointe.
    Voici le problème, l'aiguille noir et rouge du manomètre du " vase d'expansion " externe ne bouge pas, il reste fixe, même quand j'augmente de 2 degrés le thermostat de chaleur, par contre au niveau de la chaudière, l'écran digital passe de " 1,9 bars à 2,4 bars " en chauffe.
    Est-ce normal que l'aiguille noire et rouge ne bouge pas sur le manomètre du vase d'expansion externe et que cela monte à de 1,9 bars à 2,4 bars sur l'écran digitale, chaudière en chauffe de 2 degrés au thermostat du salon en plus ?
    Cela m'inquiète, car il vient d'être installé et le chauffagiste qui est venu n'est pas joignable alors je pose la question ici.
    Dernière modification par jolylorel ; 24/11/2023 à 22h49.
    BOB92
    Re : Aiguilles du manomètre externe du " vase d'expansion " ne bougent pas, même en chauffe
    C'est un plombier qui te l'a installé ?
    Il n'a aucune étiquette ton vase d'expansion ?
    Bizare .....
    Pour info,; seule l'aiguille noire est à prendre en compte .
    La rouge st un index manoeuvrable à la main.
    Renzo
    Si le vase est correctement dimensionné, un écart de 2 °C de température ne peut faire varier la pression. La variation sur l'écran est peut être liée à la position de la prise de pression. Il faudrait vérifier si celle-ci n'est pas placée en aval du circulateur de chauffage ce qui pourrait expliquer l'écart de pression en fonctionnement.
    yves35
    si la menbrane est trop gonflée,alors elle ne bougera pas avant longtemps. Se contrôle en dévissant la valve schrader dessous. Je ne connais pas la bonne pression pour ton cas.
    yves
    florisound
    Touche a rien ! C'est que c'est bien dimensionné et bien réglé.
  1. [Thermique] C&M Nectra chauffe meme si en mode "eau chaude"
    Par ark1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2019, 08h03
  2. " démonter " logiciellement le disque dur externe (ou: "éjecter" )
    Par Bounoume dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2019, 14h33
  3. [Thermique] Pression/"gonflage" du vase d'expansion pour entretien chaudière ?
    Par PascalTheHelper dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2016, 10h37
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2012, 16h47
