regulation incertaine sur chaudière condensation ; hors gel ou baisser TA en vacances
    fredifred49
    J'ai beaucoup de mal à régler la régulation de ma chaudière condensation Dietrich avec sonde extérieure et système Easymatic. Pas vraiment easy pour moi ! Après avoir passé de longs momentssur cet écran minuscule et quasiment illisible, j'ai réussi à avoir en fonction automatique les 19 ° dans la journée. Mais par contre, bien qu'elle semble être réglée à 17° pour la nuit, il semble qu'elle continue à fonctionner à 19°. Bref, je ne suis pas certain que cette régulation fonctionne correctement. Je dois partir en vacances, il peut faire très froid ici et j'hésite. Faire confiance à la fonction hors-gel de l'easymatic ? Je n'ai pas la possiblité de tester ce mode. Ou bien baisser le thermostat intérieur ? Ce thermostat intérieur, en tout ou rien, ne fonctionne pas quand je suis en mode automatique, il suppose que je me mette en mode manuel.
    Merci par avance de vos lumières.
    Re : regulation incertaine sur chaudière condensation ; hors gel ou baisser TA en vacances
    Bjr à toi, Si tu as des doutes, faire en sorte, d'etre SUR du fonctionnement pour éviter les ennuis.
    Donc.....fonctionnement de façon sure ! Bonne journée
    fredifred49
    Mes difficultés de réglages du programme Easymatic : j'ai réussi la programmation automatique pour le jour mais- je ne comprends pas pourquoi il ne passe pas en mode nuit et reste à 19° toute la nuit. J'ai refait plusieurs fois la programmation mais il reste à 19 ° la nuit. C'est pourquoi je suis inquiet de le mettre en fonction automatique hors-gel et puisque je ne peux pas tester le hors-gel avant de fermer la maison, je me demande si il ne vaut pas mieux de mettre en manuel au plus bas sur le thermostat intérieur. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il quelqu'un qui connait les ruses de l'Easymatic pour remettre tout en marche normalement ?
    remoi, Bis répétitas , donc si tu n'est PAS sur....passe par le réglage manuel du thermostat.
    C'est du bon sens...tout simplement.
    fredifred49
    Merci à toi de m'avoir re-répondu !!. L'inquiétude est parfois mauvaise conseillère, on a besoin de vous répéter les évidences.
  1. régulation chaudière fioul à condensation
    Par invite21595cfd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 26/07/2019, 16h10
  2. Quelle régulation pour chaudière à condensation
    Par invite7a9d47b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2016, 08h05
  3. Regulation plancher chauffant chaudière condensation
    Par invited5e65bd9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/11/2010, 13h26
  4. [Thermique] Chaudière à condensation : principe de fonctionnement de la régulation ?
    Par invitebe73e4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 22h21
  5. regulation chaudiere condensation
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 07h45
