Idées de raccordement chauffe eau
    lantenay01
    Un schéma de raccordement de chauffe eau qui permet la maintenance, le dépannage et l'optimisation de la fourniture d'eau chaude en continu.
    J'ai pensé que cela pourrait être utile, si vous avez d'autres exemples, je suis preneur 🧐
    Nom : raccordement-chauffe-eau-serie.jpg
Affichages : 668
Taille : 91,3 Ko
    Re : Idées de raccordement chauffe eau
    Bjr à toi, J'ai un chauffe eau simple, je mets des vannes d'arrét sur le froid et le chaud.
    Ca évite les bains de pieds suivant les cas.Et je dépose , remplace tout à loisir.
    lantenay01
    Bref, comme tout le monde si j'ose dire.
    Mon montage peut convenir chez un coiffeur, dans un hôtel etc.....
    Mais je vois que le sujet n'intéresse pas foule
    lutshur
    Peut-être qu'intuitivement il apparait trop d'inconvénients.
    - nécessité de 2 appareils. D'où coût double, besoin de place. Je ne sais pas comment c'est dans un hotel, mais je me doute que ça se passe autrement.
    - si fonctionnement simultané des 2 chauffe eau, leur durée de vie sera sensiblement la même, donc gain proche de 0.
    - si fonctionnement 1 sur 2 jusq'au changement, celui qui est en réserve devra être vide, l'éventuelle pile enlevée. Ca fait un appareil inutile pendant X années.
    - si fonctionnement altené, et que que la demi alternance dure plus d'une semaine, la pile devra être enlevée. Il faut penser à la bascule. Il n'est pas dit que la durée de vie des appareils soit prolongée puisqu'ils sont en eau.
    ouin42
    bonjour c est pas un chauffe eau c est une usine a gaz
    coco34
    bsr juste pour information lantenay
    quand on a deux équipements en // en l’absence d'une boucle de tickelman, (c'est ce que je vois sur le schéma) le chauffeau 2 vas se vider très rapidement au résultat final on va avoir la capacité d'un chauffe eau ou guère plus mais pas 2...
    Forhorse
    ça fait beaucoup de raccords et de vannes pour pas grand chose...
    pour rappel, en plomberie : 1 raccord = 1 fuite
    coco34
    oups je n'avais pas vu l'absence de groupe de sécurité sur le chauffe eau 2 c'est strictement interdit...
    il manque donc le clapet anti retour vers l'eau potable...
    Forhorse
    En agricole, production lait, il y a souvent 2 chauffe-eau pour le lavage du tank car celui-ci demande un gros volume d'eau bien chaude. Mais dans ce cas les ballons sont strictement en série, et il n'y qu'un groupe de sécurité en amont du premier.
    coco34
    en série il faut que la conduite reliant les deux chauffe eau soit très courte et de très gros diamètre...
    lantenay01
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Soupape de sécurité rep 8.....
    lantenay01
    Pourquoi donc?
    lantenay01
    Avec ce système tu a toujours le choix et tu n'est jamais en panne
    lantenay01
    Il est intégré au groupe de sécurité rep 1.
    Mais tu le sais pourtant.
    lantenay01
    Un bon plombier ne fait pas de fuite.
    lantenay01
    Compare les longueurs les longueurs de tubes et explique moi.
    coco34
    alors bonsoir lantenay
    un bon plombier ne fait pas fuite ? si cela arrive à un bon plombier par contre un bon plombier fait des contrôles d’étanchéité.
    tu indiques pas besoin de groupe de sécurité une soupape suffit rep 8.
    donc tu n'es pas un plombier.
    le groupe de sécurité est obligatoire sur deux choses soupape de sureté et clapet anti-retour, la vanne de vidange et la vanne d'isolement est un rajout pour obtenir 4 fonctions au total.
    j'ai bien indiqué que le clapet est absent et tu n'as pas fait attention à ca.
    le clapet sert à éviter le retour de l'eau chaude du cumulus dans l'eau potable lors de la chauffe, cela donne un gout de désagréable et c'est totalement interdit(en france)
    si la conduite en série reliant les deux cumulus (un seul groupe de sécurité sur le 1er chauffe eau) est trop fine est trop longue on a en cas d'emballement du dernier cumulus une montée en pression au delà du déclenchement du groupe de sécurité car on fournit de l'eau très chaude au cumulus au lieu de fournit de l'eau froide on peut donc sur le gradient de T° avoir une montée en pression/T° d'environ 180° 10 bars et cela aboutit à l'explosion du cumulus avec aussi un très grand danger de morts sur 50m² avec un jet de vapeur très important, cela est déjà arrivé à un confrère qui a déporté le groupe le tube trop petit bouché par le tartre (sans emballement le cumulus a explosé quand même).
    bouclage tickelman je pensais que tu savais ce que c'est quand on a deux chaudières en chaufferie c'est un impératif
    lantenay01
    Je te laisse délirer, ça a l'air de t'amuser.
    lantenay01
    coco34
    tu me laisses délirer ok
    ton schéma est interdit et garde en souvenir qu'un groupe de sécurité ne peut pas être remplacé par une soupape seulement.
    tu as quel age ?
    lantenay01
    Je veux bien voir les textes réglementaires et on en reparle.
    coco34
    BONSOIR
    un professionnel doit respecter la législation loi et arrêté, et il doit respecter les DTU concernés.
    ici c'est le DTU DE PLOMBERIE :
    voir page 15 : 5 Appareils de production d'eau chaude sanitaire
    page 17 : 5.2.3 Groupe de sécurité
    page 18 5.3 Dans le cas de production centralisée, les appareils de production d'eau chaude doivent être munis d'une soupape de sécurité ou d'une soupape d'expansion (en cas de présence d'un échangeur) et d'un clapet anti-retour.
    Des raccords isolants diélectriques doivent être installés sur les tubulures eau froide et eau chaude.
    https://www.solutions-wedi.fr/media/...07_d_22883.pdf
    peux tu corriger ton schéma avec le respect de la réglementation et le respect de l'équilibrage hydraulique si tu souhaites débiter deux chauffe eau en //.
    MERCI !
    PS ! et il doit aussi respecter le règlement sanitaire départemental
    lantenay01
    Je ne vois pas ce qu'il manque, désolé
    coco34
    quand tu écris Je ne vois pas ce qu'il manque, désolé.
    donc tu me prends pour un con et ce n'est pas la 1ere fois
    lantenay01
    Le plus important est que tu marche dans la combiné, je n'ai maintenant plus de doutes, tu en est vraiment un.
    lantenay01
    Toi l'érudit, voici quelques exemples :
    https://www.systemed.fr/forum-bricol...au-t38035.html
    https://plombiers-reunis.com/topic58...ere-fioul.html
    Tu va me dire que cela viens de forums, que ce n'est pas au normes bla bla bla.....
    Et tu aura raison, sur les forums bla bla bla......
    lantenay01
    BONSOIR
    MERCI !
    Tu a oublié le mitigeur thermostatique bridé à 55°, c'est balourd.....
    coco34
    ok tu as confirmé en l'écrivant tu fais pisser de la ligne dans un seul but te marrer, et ca te fait rire.
    tu dois être jeune, tes compétences sont très faibles, tu n'as aucune compétence en physique cf le Kwh(où tu t'es aussi fichu de ma poire avant de te faire ensuite tacler par un modérateur)...
    bref tu as balancé un schéma en pensant faire un geste pour la communauté ton schéma ne vaut rien et ne respecte pas le respect de la potabilité de l'eau potable.
    tu pourrais être à l'écoute te corriger et comprendre où tu te trompes et la tu progresserais mais non.
    je suis désormais persuadé que tu ne fais pas la maintenance de chaudière moyenne et grande puissance...
    BYE
    ouin42
    salut quel plombier digne de ce nom serait assez con pour faire un montage pareil
    coco34
    bonjour ouin42 tu as indiqué :
    salut quel plombier digne de ce nom serait assez con pour faire un montage pareil .
    je viens de revoir son schéma je n'avais même pas vu encore une autre bévue !
    En effet si le chauffe eau de gauche est percé on est cuit ! on ne peut même pas fonctionner avec le chauffe eau de droite il manquerait une vanne !
  1. raccordement chauffe eau sur horloge
    Par inviteca0ed139 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2011, 20h08
  2. Problème raccordement radiateur et chauffe-eau
    Par invitee7bedb69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 14h24
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : le raccordement en PER de l'ECS s'arrache !
    Par invite34d9766f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 12h29
  4. [Thermique] Raccordement chauffe eau sur ancien compteur triphasé
    Par inviteebcf3c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/04/2009, 21h33
  5. [Thermique] Raccordement mono d'un chauffe-eau électrique 300 l.
    Par invite980959f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h56
