raccordement chauffe eau sur horloge
    inviteca0ed139
    bonjours
    J'ai lu pas mal de truc mais pas trouve schema pour monter mon chauffe eau en jours nuit
    Il se trouve avec son disjoncteur 20A dans la cuisine loin du tableau general
    J'ai achete un tableau precable pour chauffe eau compose d'un 20A un 2A et contacteur jour nuit
    et d'un autre cote j'ai achete une horloge abb AT1 (1emplacement)
    pour remplacer le signal edf
    Voilà je voudrais donc savoir comment cable tout ça? en faite surtout
    l'horloge qui a 4 emplacements 1 relie à 2 avec un M dans un rond en symbole et 3 rele à 4 avec un interupteur comme symbole
    Si quelqu'un a une idee merçi d'avance
    thom
    jpg29
    Re : racordement chauffe eau sur horloge
    Citation Envoyé par tomi38 Voir le message
    bonjours
    thom
    Bonsoir et bienvenu sur Futura,
    Suis ce shéma :
    http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=203
    les deux fils rouge et brun qui sortent du relais de découplage (que tu n'as pas) sont à brancher sur les bornes 3 et 4 de ton horloge que tu alimenteras par les bornes 1 et 2 (sortie du 2A)
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    inviteca0ed139
    Re : raccordement chauffe eau sur horloge
    Merçi jp pour les infos
    Pas eu le temps de faire avant.
    Je vais voir en pratique demain si j'y arrive...
    Sinon peut être je reviendrais poser une question
    Mais encore merçi
    inviteca0ed139
    bonjours
    Bon je suis desolé mais visiblement c'est pas aussi simple que ça
    J ai fait un schema de mon tableau que j'envoi en pièce jointe.
    Si vous avez le temps de m'expliquer à partir du schema ça serait genial
    Merçi d'avance
    golfo57
    Citation Envoyé par Tomi38
    Pas de problème.
    Et surtout ne pas oublier de mettre l'horloge à l'heure et de la programmer à ta convenance. @+
    jpg29
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,Pas de problème.
    ou encore :
    à Golfo
    inviteca0ed139
    bien le merci pour vos réponse rapide
    Du coup pas de sieste cette après midi
    polo974
    Juste une précision (tardive):
    tout ce qui passe du 20A section 2.5mm2 (arrivée, disjoncteur 20A et chauffe-eau pour simplifier)
    le reste pouvant être du 1.5mm2
    ne pas oublier la protection ("terre" jaune-vert)
    Jusqu'ici tout va bien...
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par jpg29
    ou encore :à Golfo
    Oui, ça lui permettra de mieux comprendre, mais cela ne change rien. @+
  1. Horloge sur radiateur et chauffe-eau
    Par invite747ab65a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2010, 10h22
  2. Problème raccordement radiateur et chauffe-eau
    Par invitee7bedb69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 14h24
  3. [Thermique] Raccordement chauffe eau sur ancien compteur triphasé
    Par inviteebcf3c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/04/2009, 21h33
  4. Panne horloge heures creuses EDF : incidence sur chauffe-eau ?
    Par invited099af47 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/04/2009, 13h52
  5. [Divers] branchement chauffe-eau sur horloge prog
    Par invite65bc1d47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 20h10
