Climatisation et humidité
    pat383
    Je vais faire poser une climatisation réversible monosplit. Est ce que cette climatisation peut avoir une influence sur l'humidité de l'appartement ?
    Re : Climatisation et humidité
    Oui, en permettant à la vapeur d'eau de condenser dans l'échangeur au moment du refroidissement de l'air, le split soufflera de l'air plus frais et plus sec que l'ambiance intérieure.
    Je laisse le théoricien développer.
    pat383
    Compris. Et en hiver, toujours un abaissement de l humidité ?
    cornychon
    Tu as une unité extérieure et une unité intérieure.
    L’été, pour climatiser, l’échangeur de l’unité intérieure est très froid.
    L’air chaud de la pièce traverse l’échangeur froid. Cet air donne de la chaleur à l’échangeur et ressort plus froid. Par la même occasion, l’air chaud se débarrasse d’une partie de sa vapeur d’eau contre les parois de l’échangeur. Cette eau est ensuite évacuée par pompage, ou coule directement à l’égout.
    L’hiver c’est l’inverse, c’est l'humidité de l’air extérieur qui se condense dans l’échangeur extérieur plus froid que l'air extérieur. L’air intérieur vient se réchauffer dans l’échangeur proche de 50°C. Condensation impossible.
    Dernière modification par cornychon ; 08/01/2024 à 18h38.
    En hiver, l'effet sur l'humidité dans la pièce n'est pas différent de celui de tous les modes de réchauffage de l'air intérieur.
    cornychon
    Pour savoir si l’effet n’est pas différent de celui de tous les modes de réchauffage de l'air intérieur. il faudrait définir ce qu’est l’effet en question
    Prends ton diagramme favori, tire une droite vers les températures plus élevées et lit la valeur de l'hygrométrie relative des courbes croisées.
    cornychon
    Tu as voulu dire, que, toutes choses égales par ailleurs, chauffer l’air n’est pas de nature à provoquer de la condensation.
    Non, je dis juste que chauffé l'air quel que soit le procédé fait baisser son humidité relative.
  1. Tâches translucides, humidité ou pas humidité ? Condensation ?
    Par dinc69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/12/2022, 18h19
  2. Odeur d'humidité sous évier mais pas de traces d'humidité
    Par daejung13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2021, 11h17
  3. Humidité intérieure qui suit l’humidité extérieure
    Par invite924cbecb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 82
    Dernier message: 15/04/2019, 16h38
  4. climatisation
    Par invite47f0383f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 17h31
  5. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 17h57
