Plancher rayonnant electrique
    JiiMx
    Bonjour ,
    Je viens vers vous pour avoir quelques recommandations ou des retours d'expériences .
    Alors voila je réaménages un ancien garage en buanderie .
    comme moyen de chauffage je suis partie sur un plancher chauffant electrique .
    J'ai donc installer des plaques de TMS de 68 mm d'épaisseur .
    Le seul HIC c'est qu'a un endroit j'ai un tuyau d'évacuation PVC qui dépasse légèrement de 1 cm a peu prés .
    Je voulais savoir si il pouvais y avoir un problème si le plancher chauffant été en contact avec le PVC ?
    Je pensais peut etre mettre du scotch aluminium pour le protéger un peu de la chaleur
    Je vous mets une photo avec !
    Qu'en pensez vous ? Merci d'avances
    Nom : plancher chauffant .jpg
Affichages : 180
Taille : 155,0 Ko
    yaadno
    Re : Plancher rayonnant electrique
    bjr:
    Tu crains que le pvc ramolisse? sa tp de fusion est> à celle de la mousse PU;
    que dit la doc sur la tp de surface de la nappe électrique?
    JiiMx
    oui en effet c est la crainte que j'ai !!!
    et surtout que partout il est écris qu'il faut que l'ensemble des pvc gaine ect sois sous l'isolant .
    La seul info que j'ai trouver c'est que la température ne dépasse pas les 28 degrés
    Apres pour info :
    C 'est un domocable de chez Atlantic en trame de 80 cm pour une puissance de 1450 W
    Jgod
    Zéro problème.
    On est sur du 18w au mètre linéaire et noyé dans la chape.
    Vous pouvez y aller, même si effectivement c’est contraire aux usages.
    Bon courage.
    Joël.
  1. Plancher chauffant électrique ou Panneaux rayonnant?
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2018, 20h06
  2. Quelle chape pour plancher chauffant electrique rayonnant?
    Par invitef4f51052 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2012, 23h58
  3. avis sur le réglagle d un plancher chauffant rayonnant électrique
    Par invite801a1653 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2012, 13h12
  4. Plancher rayonnant électrique avec poêle à bois
    Par invite2824ef3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2011, 14h26
  5. Besoin d'aide sur le plancher rayonnant électrique
    Par invitee2d0a701 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2011, 14h01
