Panne sonde température départ sur vitoligno 100c
    Bilou
    Thumbs up Panne sonde température départ sur vitoligno 100c
    Bonjour j' ai une chaudière granulés Vitoligno 100
    Ballon tampon 100l, sonde extérieure, vanne 3vois géré par console vissmann pas d'ecs .ce matin alarme sonde température départ
    1) sonde est une QAD /101 les prix chez vissmann sont chers,la marque siemens pour le même produit sont deux fois moins chère est ce que je peux l utiliser et puis je garder le cordon que j'ai avec la fiche vissmann (les câbles sont mis sur un domino)
    2)est ce un problème pour ma chaudière de fonctionner avec la v3v en manuel longtemps
    Merci d'avance à vous
    PS j'ai mis quelques photos pour illustrer mon problème
    Bilou
    Re : Panne sonde température départ sur vitoligno 100c
    Bonjour, personne pour moi?
    yaadno
    bjr:
    , normal c'est siemens qui les fabrique!ceci dit je vois sur ton image une qad36/109 et non 101,mais au vu des caractéristiques ce sont les mêmes;
    [QUOTE])est ce un problème poucdlt
    non;c'est surtout que pour une ouverture constante il ne sera tenu aucun compte de la tp extérieure et tu auras tantot un peu chaud,tantot un peu froid;mais avec un peu d'habitude tu pourrais rectifier l'ouverture manuellement;
    Bilou
    Merci pour votre réponse , vous avez raison c'est 36/109 mais j' ai trouvé que 36/101 j'espère que ça va aller j' ai mis ma v3v en manuel sur position bleu ( eau froide)..est ce que c'est bon? Merci a vous
    yaadno
    Si tu veux te chauffer il faut te mettre sur eau chaude;
    Bilou
    Merci beaucoup !
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 12/03/2022, 15h34
  2. [Blanc] Panne sonde temperature indesit Wil 10
    Par invite9d074b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 18h53
  3. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  4. [Thermique] Panne sonde temperature EXT Calotronic 200
    Par invite9d1a4ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h55
  5. Régulation température de départ
    Par invite845d1038 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h19
