Volet roulant élect;: remplacement de commande filaire murale en commande radio
    Gribou22
    Bonjour, j'ai actuellement des volets roulants à commande électrique et murale. Je voudrais savoir s'il était possible de remplacer ce type de commande par de la radio (et si possible portable) SANS remplacer les moteurs. Merci de vos avis et conseils.
    coco34
    Re : Volet roulant élect;: remplacement de commande filaire murale en commande radio
    bjr oui il existe un module(relais spécifique) chez leroymerlin avec une télecommande radio spécifique
    max55thir
    Faut voir la marque mais ça peut être faisable en rajoutant un module
    Martin695
    As-tu le neutre qui passe à l'emplacement (à l'arrière) de tes interrupteurs commandant les volets roulants ?
    Gribou22
    Bonjour, merci à tous pour vos réponses. J'ai effectivement retrouvé le module chez LM et bien d'autres sur divers sites.
    @Martin695: malheureusement il s'agit d'un logement en province, je n'y suis pas pour l'instant et je ne pourrai donc pas répondre à ta question au sujet du neutre.
    Y'a plus qu'à trouver le bon produit et un bon technicien pour me faire un devis d'install (pour 3 volets).
    Je vous tiens informés de la suite.
    cordialement.
    Martin695
    Si tu as le neutre au niveau de l'interrupteur (car les micro modules nécessitent phase et neutre), l'installation est très simple (à condition d'avoir de la place pour le micro module derrière l'interrupteur...).
    Si malheureusement tu n'as pas le neutre (ce qui est plus souvent le cas), alors il faut soit "descendre" le neutre au niveau de l'interrupteur, soit installer le micro module près du moteur (où il y a forcément le neutre), et là c'est plus compliqué...
    Au niveau des micro-modules, il y a celui-ci qui est très bien (fonctionne en Wifi, pas besoin de hub) : https://www.shelly.com/fr/products/s...elly-plus-2-pm
    Gribou22
    Bonsoir, au fait une question subsidiaire sur un des volets qui a 'perdu' la fin de course. Faut-il ouvrir le coffre et sortir le moteur pour régler ce problème? Merci.
    coco34
    bsr commande filaire oui fin de course (mécanique) sur le moteur faut tout demonter
    commande radio = codeur sur le moteur ==> programmation
    Gribou22
    Bonjour, aie aie aie! merci coco34 pour la réponse précise.
    coco34
    et cela arrive que le fin de course soit cassé
    Dernière modification par coco34 ; 07/02/2024 à 11h43.
  1. [RF/Radioelec] Convertisseur de commande 220V/radio pour volet roulant
    Par Tofo roi du chofo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2023, 07h20
  2. [Divers] Volet roulant Bubendorff à commande radio : réglage des fins de course ?
    Par invite56847b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 09h29
  3. [Divers] Problème de radio commande de volet roulant
    Par invite20b9686a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 17h56
  4. Installer une commande filaire sur une unité murale de climatisation Daikin ?
    Par lucky51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2009, 14h08
