Pression d’eau sur chaudière buderus logamax192
    Naafout
    Hello, installation: chaudière buderus logamax 192 25kw
    12 radiateurs acier avec vanne connectées sur 3 niveaux plus chaudière au sous sol
    La chaudière a été installée en remplacement d’un vieille chaudière gaz de 30ans d’âge.
    Depuis ces travaux, la firme qui a fait l’installation et venue près d’une dizaine de fois pour un défaut de chauffage:
    Chaudière :RAS
    Eau chaude:RAS
    Chauffage :rien
    Message d’erreur: pression circuit eau basse
    Après remplacement du circulateur et du pressiostat, le défaut est revenu.
    Selon le SAV Buderus, une dépression se crée quand la vanne 3 voies bascule de chauffage vers eau chaude et quand la demande chauffage est à zéro.
    Le pressiostat se trouve en sortie chaudière avant la vanne 3 voies
    Solution Buderuslacer un by-pass entre le départ et le retour du circuit de chauffage pour ne plus avoir cettte dépression
    Qui doit prendre la facture des travaux? Buderus ou moi?
    Renzo
    Re : Pression d’eau sur chaudière buderus logamax192
    Le fabricant n'est pas en cause puisque d'après ce que tu écris c'est en dehors de la machine.
    Après tout dépend de quand date le remplacement de chaudière et/ou depuis quand tu as alerté l'installateur du problème. Si c'est moins de 2 ans après l'installation c'est à priori l'installateur qui doit prendre en charge la modification au titre de la garantie de parfait achèvement.
    Naafout
    On peut partir d’un défaut de conception: si la chaudière se met en défaut parce que le pressiostat est mal placé, c’est pas de ma faute��
  1. Chaudière Buderus dont la pression ne tient pas
    Par invite80ef9631 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2014, 15h25
  2. [Thermique] chaudiere buderus
    Par invitef0d8627a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h52
  3. [Thermique] chaudiere buderus sol
    Par invite9384cbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 15h56
  4. [Thermique] Chaudiere Buderus
    Par invite7a0e3beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h22
