Affaissement de plancher cuisine
    Alain633
    Je suis propriétaire du deuxième étage d'un immeuble ancien de 4 étages à Toulouse.
    Suite à un dégât des eaux survenu il y a 20 ans, j'ai constaté un affaissement de plancher dans ma cuisine.
    Depuis, rien n'a bougé car les travaux de réparation de la fuite d'eau ont été effectués et tout est désormais sec.
    Cependant, une partie du plancher s'est affaissée de quelques centimètres, bien que les poutres semblent solides.
    Je souhaite désormais entreprendre les réparations nécessaires et vais tenter de décrire la situation le plus clairement possible. La cuisine fait environ 7 mètres carrés et l'affaissement part du centre jusqu'à sous l'évier.
    Elle se situe dans la largeur de l'immeuble, qui mesure environ 5,60 mètres.
    Une paroi sépare la cuisine des toilettes et d'une seconde pièce.
    Cette paroi est en bon état, mais 30 cm ont été ajoutés pour servir de support à une porte d'entrée de la cuisine.
    Cette partie s'effrite et je souhaiterais également la faire consolider.
    Les poutres s'étendent sur toute la largeur de l'immeuble et il n'y a pas d'affaissement du côté des toilettes et de la seconde pièce.
    Je souhaite donc faire vérifier la solidité des poutres, éventuellement les renforcer du côté de la cuisine, remettre le plancher à niveau et reprendre le bout de la paroi de séparation.
    Il est possible d'accéder à une partie du sous-plancher par une ouverture sous l'évier, et une caméra peut également être utilisée pour une meilleure inspection.
    Je n'ai aucune idée du coût que pourraient représenter ces travaux, c'est pourquoi j'essaie dans un premier temps d'établir une fourchette de prix pour voir si je dispose des moyens nécessaires pour les entreprendre.
    J'ai tenté d'être le plus clair possible dans ma description, mais je ne suis pas du métier.
    Je vous remercie par avance pour vos éventuelles réponses.
    lucienpel
    Re : Affaissement de plancher cuisine
    pour moi le plancher fait partie de la copro, donc c'est un problème à aborder avec votre syndic.
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, Et le dégât des eaux venait de quel logement ?
    les poutres ne doivent pas être visibles ? peut-être chez le voisin du dessous, mais ce n'est pas certain.
    qu'y a-t-il au sol de cette pièce ? - le plancher - du revêtement de sol ? - du carrelage ? autre ?
    quelques photos aideraient peut- être à mieux comprendre, et pas tirées à 20 cm sinon on ne comprend rien. en prendre à plusieurs distances.
    A travers un plancher, on peut percer avec une grosse mêche (attention aux canalisations qui peuvent passer dessous). et on peut passer une caméra. On pourrait même faire un trou plus gros, reste qu'il faut savoir réparer. Un trou de perceuse peut être bouché avec de la pâte à bois.
    coco34
    Citation Envoyé par Alain633 Voir le message
    j'ai constaté un affaissement de plancher dans ma cuisine.ie par avance pour vos éventuelles réponses.
    bonjour quel Age à ce bâtiment ?
    quel est le type de plancher ? bois ? poutrelle hourdis + dalle de compression ou plancher en béton .
    les éléments porteurs ne sont pas votre propriété c'est le syndic.
    cela est très souvent la chappe de ravoirage qui s'affaisse sur un lit de sable...
    lucienpel
    pour le moment comme déja dit dans une précédente réponse ne rien faire sans en avoir au préalable évoqué le problème
    avec votre syndic.
    Cdt
  1. Cloison détachée du plancher suite à l’affaissement de ce dernier.
    Par invite30282c80 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2021, 12h45
  2. Risque d'affaissement ?
    Par invite8dd32b65 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/04/2019, 09h36
  3. Solutions pour corriger un affaissement de plancher
    Par invite95a00569 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2017, 22h32
  4. Plancher chambre / plafond cuisine
    Par inviteffa5fe88 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/12/2014, 22h34
  5. Quel joint de plancher pour ma cuisine?
    Par invite97ee025b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 12h25
