Poser un container sans fondation sur sols argileux? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    sh42
    Re : Poser un container sans fondation sur sols argileux?
    La difficulté pour le levage est d'avoir la hauteur pour glisser le " moyen de levage " et aussi une surface suffisamment solide pour prendre appui.
    yaadno
    SOL
    Mon pénétro tombe à 2,5Mpa en résistance de pointe entre 1 et 2m de profondeur.
    2,5 Mpa = 250 000kg en résistance de pointe (unité que je ne suis pas sûr de savoir utiliser)
    CONCLUSION?
    2500kg/m2 pour mon container CONTRE 250 000kg de quoi? De résistance à la pression sur quelle surface?
    il semble que personne n'ait répondu?
    Tu es sur une unité de pression,soit 2.5MPa=2.5N/mm2 ou 0.25daN/mm2 ce qui fait que sur 1m2 tu peux poser 250T
    avec un plot de 5x5dm soit 25 dm2 tu peux poser 25x2500=62500daN (si ta mesure est bonne
    Renforcer les découpes:facile en soudant des profilés en périphérie des découpes;éviter de pratiquer une découpe de fenêtre en face de celle d'une porte;
    Portée sur plots:j'ai cru voir que systématiquement c'est ce système qui est pratiqué because le passage de cales ,tuyaux par dessous;
    pourquoi faut-il un réglage: parce qu'au delà de 3 appuis dans le plan on rentre dans le domaine de portées multiples et il est donc illusoire de vouloir mettre parfaitement de niveau 8 plots par ex;
    sur ce principe,il existe des pieds de poteau réglables dont il faudrait sans doute agrandir la semelle pour éviter de détériorer le béton;
    Dernière modification par yaadno ; 06/06/2024 à 13h17.
  1. Construire sans semelle ni fondation
    Par Nexu5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2022, 12h57
  2. Glissement sous mur pierre sans fondation
    Par invitee927d009 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2017, 11h28
  3. Mur en pierre sans fondation
    Par invite03701611 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/05/2013, 08h52
  4. Sols argileux
    Par invite7bd2ec10 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/02/2009, 22h58
