VMC : remplacement car plus d'aspiration ?
    kalahaine
    depuis quelques jours, j'avais remarqué que nous n'avions plus d'aspiration dans nos bouches de VMC.
    Impression confirmée par une odeur d'humidité dans les pièces d'eau.
    J'ai donc ouvert la trappe de bloc VMC pour regarder ce qu'il en était.
    Le constat : le bloc est bien alimenté électriquement (j'entends un grésillement qui s'arrête si je coupe au tableau électrique). Mais aucun ventilateur ne tourne.
    J'ai tout nettoyé et aspiré, au cas ou, mais rien n'y fait.
    Etant donné l'âge (présumé) du moteur, pas forcément étonnant et j'ai tenace à penser qu'il est HS qu'il n'est peut-être pas judicieux de le réparer.
    Nous sommes dans une maison en pierre très ancienne. Isolation (lol les DPE...) mi-1990 très perfectible (c'est en projet. Démarrage cet automne).
    Nous n'avons pas d'humidité dans la maison, hormis dans une sdv du rdc située plein Nord, depuis que la VMC est arrêtée (ce qui se règle actuellement simplement et efficacement en ouvrant la fenêtre).
    Le bloc actuel comporte 4 gaines. Nous avons des bouches de VMC autoréglables, à l'ancienne, dans 2 salles de bain et 2 toilettes uniquement.
    Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet mais je vais essayer de me débrouiller pour le remplacement.
    Le bloc est situé dans un renfoncement de placard dans une chambre sous combles occupée par un enfant.
    J'ai 2 critères en vue : le niveau sonore et la consommation électrique.
    Selon vous, quelle serait la meilleure approche :
    - repartir sur une VMC simple flux autoréglable comme l'actuelle et ne changer que le bloc moteur ?
    - en profiter pour passer sur une hygroréglable ?
    Dans le second cas, il faudrait donc que je change les 4 bouches ?
    Je suis preneur de vos avis et retours.
    lucienpel
    Re : VMC : remplacement car plus d'aspiration ?
    lucienpel
    petits compléments :
    https://www.atlantic.fr/aide/ventila...-hygroreglable
    Cdt
    solution simple, changer la VMC (ne pas oublier de la suspendre), la bloquer en petite vitesse et buses sans fioritures, fonctionnement permanent.
    Renzo
    Citation Envoyé par kalahaine Voir le message
    C'est peut-être tout bêtement le condensateur qui est HS.
    kalahaine
    Etant donné l'âge vénérable du moteur, est-ce utile de chercher et de tester un remplacement ?
    Tu fais comme tu veux.
    Mais remplaçer un condo éventuel (qq euros) ç'est tout de meme plus rapide que de tout reprendre.Disons une demi heure de boulot.
    Si ça ne fonctionne toujours pas....alors oui....les grans moyens !
    A la limite t'auras perdu ( maxi 1 heure) et qq euros.
    kalahaine
    Comment faut-il que je procède pour identifier le condensateur et le changer ? C'est un composant soudé j'imagine ?
    Renzo
    Non ce n'est pas un composant soudé. Il pourrait être vers le bornier de raccordement mais, vu la photo que tu as posté, ça n'a pas l'air d'être le cas, il doit donc se trouver au niveau di moteur (ou dans la boîte à bornes du moteur s'il y en a une)
    Ben faudrait VOIR le moteur et son environnement.
    Là on n'a vu qu'un bornier de raccordement et la "boite" avec les départs
    Il est fort propable que le condensateur aboutisse au bornier.... mais il faudrait suivre les fils...jusqu'au moteur
    pour savoir lesquels correspondent au condo.
  1. Aspiration des copeaux
    Par invite43528be7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2020, 15h17
  2. Aspiration de l'air à pression atm
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2017, 17h25
  3. Aspiration par capillarité
    Par invite025fcfd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 12h54
  4. Aspiration!
    Par invite5b674b7d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2012, 12h36
  5. Aspiration
    Par inviteba00f0bf dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2010, 13h41
