réglages poêle Palazzetti
    ERIC60
    bonjour, quelqu'un a-t-il déjà effectué une comparaison de consommation entre le réglage interne du poêle en fonction "éco" et l'usage d'un thermostat déporté Netatmo?
    j'aimerais savoir quel est le mode le plus économique;
    merci de vos conseils;
    Eric
    trebor
    Re : réglages poêle Palazzetti
    Citation Envoyé par ERIC60 Voir le message
    Eric
    A température maintenue identique dans le local, la consommation sera identique.
    Consommer moins de kg/24 h chauffera moins, c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du local tout en maintenant constante la température intérieur qui fera consommer +/- kg de pellets par 24 heures.
    Pour économiser, il faut soit isoler le logement ou chauffer moins fortement.
    Martin695
    Le mode Eco fonctionnant en on/off, comme le fait un thermostat externe type Netatmo, le fonctionnement et la consommation devraient être très proches (de façon empirique, pas de mesures effectuées ne possédant pas ce poêle).
    En revanche, le Netatmo a des avantages par rapport au fonctionnement natif du poêle :
    - sonde de température déportée, pouvant par exemple être mis au milieu du salon et donc régulation plus précise
    - pilotage à distance
    - anticipation du début de chauffe en fonction de la température extérieure
    Il convient donc plus de comparer le Netatmo avec l'option Wifi Palazzetti.
    Pour cela, tu trouveras ce bon article et en particulier le paragraphe sur le pilotage à distance avec Netatmo : https://conseils-thermiques.org/cont...zzetti-lia.php
  1. Réglages PAC sur PC BT et perturbation des réglages par poële à bois
    Par invite43275a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2022, 10h39
  2. Code pour accéder aux réglages sur Palazzetti ECOFIRE
    Par invitebc498ed6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2019, 07h05
  3. poele a granule PALAZZETTI
    Par invited7adc34d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2014, 15h16
  4. poele aida palazzetti
    Par invite6475feb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 17h47
  5. Réglages Palazzetti nicoletta idro
    Par invite1ca67e63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 10h50
