Plaque de liège compatible Chaux chanvre.
    Icarus 56
    Dans le cadre d'une rénovation de longère dans le Morbihan je vais essayer de résoudre les problèmes de remontées capillaires en réalisant un hérisson ventilé. Le bas des murs ayant été touché par l' humidité 2 options sont alors possibles: Sur la partie touchée SANIMUR / Tradical PZ ou Plaque de liège . L'option plaque de liège permettrait en plus d'avoir une isolation entre la dalle et le mur. Je souhaite ensuite réaliser une correction thermique avec du chaux chanvre sur les murs. Savez vous si il est compatible et possible de projeter du chaux chanvre sur du liège ? .
    Pour info j' ai déjà enlevé La dalle Beton existante, les enduits ciments et les joints ciments sur les murs. Je fais décaisser le sol au total de 48 cm puis voici les différentes couches.
    20 cm de gravier 20/40 intégrant les drains ventilés avec entrée d'air basse et sorite d'air haute.
    Géotextile ( selon la nature du sol pas indispensable)
    Dalle Chaux salle gravier 12 cm
    Plaque de liege 2x4cm
    Chape Chaux Sable intégrant les tuyaux chauffage que sol Tomettes en terres cuites directement posées en même temps que la chape ( Le tout chape + tomettes = 8 cm)
    Autres question:
    Je souhaiterais passer les gaines électriques dans la dale cependant ces dernieres vont "flotter" et remonter savez dans ce contexte comment et ou passer les gaines électriques ?
    Merci de vos retours !
    yaadno
    Re : Plaque de liège compatible Chaux chanvre.
    bonjour:
    quel est la constitution actuelle du mur: pierres granitiques assemblées par du chaux sable,joints ciments enlevés?
    On prend pour acquis qu'il s'agit de remontées capillaires?
    Pourquoi parler de correction thermique sur les murs,puis de projeter un chaux chanvre sur du liège?
    Faire une chape à la chaux et passer des tubes chauffage dedans:attention,la chaux mouillée devient agressive(jamais complètement éteinte;
    Pour fixer des gaines il faut fabriques des "sardines" (piquets de tente)
    ;pour le liège au sol ,c'est toi qui paye;
    Quelle épaisseur ? La cohésion de la plaque de liège commande.
  1. plancher chauffant sur plaque de liège, couvert par chappe chaux sable.....compatible ?
    Par invite7ac7d362 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2021, 01h31
  2. isolation mur enterré, humidité ... lame d'air, liège vrac, chaux chanvre
    Par invite5e33dd6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/06/2015, 13h07
  3. liège en panneau ou enduit chaux/chanvre (ou chanvribloc)?
    Par inviteaadfbf00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2014, 07h33
  4. liège et chaux chanvre
    Par invite7da2b56f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2007, 09h02
