contre Humidite VMI-VCI les produits existants
    summerB
    j'ai de l'humidité sur le bas de certains murs donnant sur l'extérieur (5 cm et principalement la où il a des cables) dans une pièce (chambre) en rdc (la pièce est au niveau du sol)
    J'ai fait appel a deux conseilles/spécialiste/vendeurs de l'humidité :
    - le premier m'a dit soit de mettre de la résine dans le mur, soit d'installer un inverseur de polarité
    - le deuxième, a dit que cela venait de la ventilation, et qu'il fallait installer un système de ventilation Urban au RDC. devis de 6 000 euros.
    N'étant pas adepte de procédés mystérieux, j'ai écarté l'inverseur pour m'intéresser a la VCI et au diffèrent produit qu'on peut installer.
    N'etant pas forcement pret a depenser 6000 euros dans un systeme sans en connaitre l'efficacité.
    J'ai regardé les produits que je peux trouver en occasion ou vendu a des particuliers, que je pourrai installer.
    Il est difficile de trouver ce qui se fait en centralisé et murale, car j'ai l'impression qu'il cherche tous a passer par leur installateur. L plupart ne vendent pas aux particuliers.
    voici mes retours sur ce que j'ai trouve, mais je manque d'infos :
    - URBAN systeme de VMI
    https://www.vmi-technologies.com/urban/
    il y a beaucoup d'info techniques
    point positif
    design et technologie
    pas mal d'infos et de videos : https://www.vmi-technologies.com/documentation-fiches/
    Point négatif,
    il faut un installateur agréé par eux afin de faire les setting.
    le produit et cher
    plusieurs gamme de produit sans qu'il soit simple de connaitre les differences (Urban Vision, prestige..)
    - Dopia aria
    https://vipair.fr/produit/vip-airsec-dopia-aria/#
    importer par RESINEOSOL = Batimensec = vipair
    qui vend aussi d'autres sytemes et m'a répondu que la Dopia Aria etait moins puissante qu'une Urban !
    point positif
    design
    semble possible a installer seul
    Point négatif,
    je n'ai pas compris il y avait deux bouches vers l'exterieur (une en entree et une en sortie)
    le produit et cher
    peu ou pas d'infos sur les caractéristiques du produits
    VPH Sens
    https://www.eoletec.fr/produits/vph-e-sens/
    je n'ai pas compris si ce modele pouvais s'installer sur un mur ou uniquement dans des combles
    Point négatif,
    pas trouve de prix
    pas d'infos sur l'installation par un particulier
    VPS-BOX
    https://groupelaboaai.com/nos-produits/vps-box/
    https://groupelaboaai.com/wp-content...UR-VPS-BOX.pdf
    c'est celle que j'ai trouve le moins cher en occasion
    point positif
    semble possible a installer seul, même si, comme tous les autres, ils indiquent qu'il faille passer par un installateur
    Point négatif,
    pas d'info sur l'efficacité
    pas d'info de comment changer les filtres
    Voila, la VPS-box me semble la solution la moins cher pour tester la VCI, avez vous d'autres produits ou d'autres retours.
    L'installation, carottage, raccord électrique me semble pas si complique, donc est ce qu'un particulier peut le faire ?
    merci pour vos conseils
    Larzacien
    Re : contre Humidite VMI-VCI les produits existants
    bonjour, Ce n'est peut-être pas la peine de se compliquer ni de se ruiner.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82862318.html
    summerB
    le produit Leroy Merlin est fait pour les combles, il ne peut pas etre installe sur un mur
    summerB
    je confirme suite a reponse de la société de VMI, leur produits ne peuvent être installés et réglés que par un installateur agréé.
    ce qui implique, qu'en cas de probleme ou si vous voulez un nouveau réglage, il faut repayer votre installateur.
    De plus si vous voulez revendre en occasion, ce sera très compliques pour celui qui achète de l'installer
    Quand je lis "destructeur d'allergène et de dioxyde de carbone" je passe mon chemin . . .
    Larzacien
    bonjour si vous avez un local même petit disponible dans le logement, vous pouvez installer la VMI de Leroy. Il suffira d'avoir une amenée d'air extérieure, et ça fera le job. Il faudra que l'air neuf filtré qui passe par la machine arrive dans le logement.
    Pour changer le filtre ça n'est pas bien sorcier, et on doit trouver ça sur youtube.
    Une VMI ce n'est jamais qu'un ventilateur dans un caisson et une résistance si on veut un peu réchauffer l'air. Si on peut faire arriver cet air près d'un poêle il se réchauffera tout seul. Il faut un passage sous TOUTES LES PORTES INTERIEURES et des ouies sur fenêtres. Il est conseillé d'avoir un bon extracteur dans la salle de bain à faire fonctionner au moment des douches et encore au moins 90 mn après. Pour la cuisine une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors est conseillée.
    Mais, ni une VMc ou une VMI ne sont des pompes à eau et n'iront pas chercher l'humidité derrière une isolation.
    TioChanclas
    Re : contre Humidite VMI®-VCI les produits existants
    "principalement là où il y a des cables"
    ET personne des ces entreprises ne suggère que le passage de gaines s'est fait au détriment de l'isolation et que ça crée des ponts thermiques qu'aucune ventilation ne compensera ?
    Pour moi, grossière erreure volontaire de diagnostic.
    Passez votre chemin auprès de ces vendeurs de tchatche, et revenez préciser si l'humidité est repérée sur les murs ou sur les doublages en placo...
  1. Contre les produits en croix
    Par Mateo_13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2014, 17h12
  2. Injection contre humidité
    Par invited70475b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2012, 11h59
  3. Lutte contre l'humidité et les moisissures
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 14h07
  4. que faire contre l'humidité
    Par inviteead81a64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2011, 13h00
  5. Protection contre l'humidité
    Par invite266ccd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 10h30
