Chauffage se met en marche Programateur Delta Dore 117
    nasocr
    Sur Delta Dore 117 il y aune fonction qui permet de mettre en marche le circulateur toutes les 24 heures durant 1 minutes. cela fait deux fois que mon chauffage se met en marche et chauffe les radiateurs. je suis obligé de couper le circulateur. soit la fonction de dégripage ou bien le programmateur est défaillant. Si quelqu'un a une idée. MERCI BEAUCOUP.
    nasocr
    Re : Chauffage se met en marche Programateur Delta Dore 117
    il s'agit du modèle Tybox 117
    nasocr
    je pense que cela vient de ma chaudière en fait
    c'est une Frisquet Hydroconfort 23kw de 1982
    Martin695
    La fonction anti-grippage ne doit être utilisée que lorsque le thermostat/programmateur commande le circulateur uniquement (cas généralement avec les chaudières fioul).
    Dans ton cas, chaudière gaz, le Tybox est certainement branché sur l'entrée thermostat de la chaudière. Il commande alors la mise en route de la chaudière.
    Activer l'anti-grippage a alors pour effet de démarrer la chaudière pendant 1 minute toutes les 24 heures, quelle que soit la température, si la chaudière est en mode hiver/chauffage. Si la chaudière est en mode été (ECS uniquement), alors cela ne fera rien, pas même faire tourner le circulateur.
    Sur une chaudière fioul, avec le Tybox controlant le circulateur et avec la chaudière en mode été, cela permet de faire tourner le circulateur sans toutefois démarrer la chaudière.
    nasocr
    Bonjour Martin 695
    non le Tybox est connecté uniquement sur le circulateur
    Martin695
    Dans ce cas, il suffit de mettre la chaudière en mode "été" pour ne pas qu'elle se mette en route durant l'anti-grippage
    nasocr
    donc je coupe l'interrupteur de circulation
    Martin695
    Je ne sais pas ce que tu entends par "interrupteur de circulation" mais si c'est le mettre en position "été" (à l'opposé du symbole radiateur), alors oui.
    Si le câblage interne de la chaudière est correct (je ne sais pas comment est câblée cette chaudière), cela devrait permettre l'anti-grippage sans toutefois déclencher la chaudière
    nasocr
    Nom : Tableau chaudière.png
Affichages : 298
Taille : 970,5 Ko
    voici le tableau de commande
    le bvouton orange commande le circulateur
    le programmateur est en arrêt position été donc ma chaudière ne devrait pas se metre en route
    Martin695
    Je n'avais pas bien réalisé l'âge de ta chaudière mais en voyant la photo on s'en rend tout de suite compte !
    Bel exploit qu'elle fonctionne toujours !
    Comme indiqué sur l'étiquette, pour être en position été (eau chaude seule), le bouton du circulateur doit être sur Arrêt.
    Le problème est que cet interrupteur est probablement en série avec le thermostat et donc pour que le circulateur tourne, en particulier pour l'anti-grippage, il faut qu'il soit sur Marche, mais cela permet alors à la chaudière de démarrer.
    Bref, dans ton cas, l'anti-grippage ne peut probablement pas fonctionner sans faire démarrer la chaudière.
    Sinon, si tu n'utilises pas la chaudière pour faire l'eau chaude l'été (par exemple si tu as des panneaux solaires thermiques) alors tu peux essayer de mettre le bouton d'allumage (à droite du sélecteur chaudière, avec le symbole d'une flamme) sur arrêt, pour couper la veilleuse et donc empêcher l'allumage de la chaudière tout en laissant le bouton du circulateur sur Marche. A condition que ce bouton ne commande que la veilleuse et ne coupe pas l'alimentation électrique de la chaudière (et donc du circulateur).
    Cela étant, les circulateurs peuvent effectivement se gripper l'été mais il est généralement assez simple de les dégripper (en enlevant une petite vis et faisant tourner le circulateur manuellement avec un tournevis). Je ne sais cependant pas si ton circulateur est facilement accessible.
    nasocr
    si je me sers de la chaudière pour l'eau chaude
    je viens de remplacer le ballon en plus
    oui le circulateur est accessible
    je vais donc arrêter par le bouton orange de marche
    j'espère que cet hiver je n'aurai pas de souci
    nasocr
    Merci Martin695
    nasocr
    j’espère avoir brancher correctement sur le circulateur
    Nom : Branchement programmateur .png
Affichages : 338
Taille : 1,68 Mo
    Martin695
    Il y a deux façon pour un thermostat de commander le circulateur. Soit il est en coupure de l'alimentation du circulateur (la phase du 230 V passe par le thermostat pour ensuite alimenter le circulateur), soit le circulateur a sa propre alimentation et il est commandé par un contact sec.
    Je t'invite à vérifier mais sur ta chaudière cela semble être la seconde option.
    Le boîtier électrique de la chaudière correspond il à cela ?
    Si oui, tu es bien en contact sec. Il faut enlever le "pontage" (petit fil) qui relie les deux bornes à droite (que j'ai entouré en rouge) et brancher deux fils sur les bornes 2 et 3 du thermostat (schéma de droite, entrée thermostat). L'ordre des fils n'a alors pas d'importance.
    nasocr
    je suis loin d'être un spécialiste et je ne voudrais pas faire une connerie
    où se trouve ce boîtier électrique
    nasocr
    en plus ma chaudière se met en route même lorsque le programmateur est retiré
    nasocr
    interrupteur circulateur allumé bien sur
    nasocr
    j'ai dit une bêtise programmateur retiré le circulateur ne se met pas en route donc le chauffage non plus
  1. [Thermique] Delta dore gp500
    Par invite1b4df041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 16h59
  2. Conseil pour Economie et Réglage Chauffage électrique avec programmateur Delta Dore
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2015, 23h22
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 17h13
  4. Pb chauffage electrique géré par programmateur Delta Dore
    Par invite9ed92b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2011, 19h28
  5. [Thermique] delta dore tybox 5f
    Par inviteeb6a56b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 12h46
